Непрочитано 17.07.2020, 19:01
genao
Сказал спасибо: 6,470
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт подсветки жидкокристаллического монитора
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Защита, как я понял, отключает инвертор - чтоб он не работал на холостом ходу, и превышения тока на лампах могут возникнуть из-за старения ламп (работоспособных) - можно-ли повысить порог срабатывания защиты - чтоб работоспособные но ослабленные лампы продолжали работать?
Защиты превышению тока как таковой нет,
Отключена защита от превышения напряжения
Явный признак - второй вывод уходит на землю.
Имеется защита от обрыва ламп OLP 3-й вывод контроль (по минимальному току ламп)
Вывод 4 - это ОС по току регулятора/стабилизатора тока ламп.
Так что эквивалент лампы в вашем случае должен обеспечивать
В мониторе четыре лампы подсветки, заявленного напряжения - 650В, и силы - 7,5мА
650В/7,5мА=86 кОм
Загоните 80 кОм, регулятор тока просто снизит напряжение на лампе под заданный ток, загоните 90кОм, регулятор тока завысит напряжение, а поскольку защита от превышения напряжения отключена, то инвертор будет работать с нагрузкой (типа старая лампа). Поэтому лучше 75-86 кОм, либо балластный конденсатор
Я встречал рекомендации - 270-460 пикофарад,
можешь даже ставить 1000 пФ, регулятор тока просто снизит напряжение, после пускового интервала времени (поджиг), чтобы удержать ток, в расчете 4-7,5мА на каждую лампу, выставленный в настройках яркости. Единственное, что при этом идет завышенная нагрузка на ключи в первичке по току в пусковой интервал времени (поджиг), потому диапазон 270-460 пикофарад оптимален.
Поскольку защита от превышения напряжения отключена, можно ставить и 270пФ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.07.2020 в 19:13.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Levontay (17.07.2020), shevcha (20.07.2020)
Непрочитано 17.07.2020, 23:13
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Спасибо, таки не совсем думается- что защита отключена: да - я поставил "стабистор", а дальше? Если всё в порядке (а первая обмотка у меня с резистором (в рамках вопроса), а на второй обмотке я ничего не изменял) - то должно появиться напряжение на ОС, так или иначе, а на третьем и четвёртом выводах - нули - как это понимать? - Работает инвертор или нет?
Переделал на конденсаторы: на третьем выводе - 0.8В., на четвёртом - 0.
Ха!, и теперь что получается - я не смогу оцэнивать лампы. Разве-что подключить лампы вместе с конденсаторами параллельно - я смогу исследовать лампы, но тогда инвертор будет реагировать на пониженное сопротивление и занижать напряжение, вплоть до того - что лампы могут не зажечься. По крайней мере я узнал - как ведёт себя здоровая нагрузка.
Однако вопрос остаётся в силе - почему не получилось отключение блокировки? Ведь "при светодиоде" инвертор должен выдавать напряжения на третьем и четвёртом выводах "при любой погоде".
Да и какие должны быть напряжения?: по описаниям я нахожу что пороги срабатывания - VOLP(3)‹1.5В, VOVP(2)›2.5В, VFB(4)›2.5В. То-есть, двойка у меня на земле, с нулём - рабочий режим; четвёрка у меня - ноль - рабочий режим; тройка у меня меньше 1.5В - должна срабатывать защита - вероятно срабатывание защиты.
Попробовал без светодиода - не - всё-равно 0.8В. - отключение защиты не получается. И тогда не понятно - если по третьему выводу выполняется условие срабатывания защиты - почему она не срабатывает и инвертор продолжает выдавать в нагрузку ток. Как это понять?
И ещё: мне трудно понять по рисунку потрохов микросхемы суть работы первого вывода, я встречал - подают на компараторы нужное напряжение - почему-бы и в данном случае не поступить так? - подать на тройку два вольта с резисторного делителя от опорки (16)?
- Ха! - он и так там заведён через делитель.
Последний раз редактировалось Levontay; 18.07.2020 в 05:29.
Levontay вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
БП от монитора ASUS ремонт. vavan1983 Источники питания и свет 30 03.05.2017 10:51
Ремонт подсветки дисплея 2-DIN радио tssergej Электроника средств транспорта 2 01.10.2015 00:49
Ремонт монитора LG L1710S quartz115 Ремонт оргтехники 4 22.03.2012 18:10
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Делимся опытом 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
