16.12.2020, 18:24
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Полумост с подключением к средней точке, или?
Суть такая:собрал квазирезонансный иип, нужно запитать двигатель 48В 15А. Сейчас чешу репу. Резонансный конденсатор включить в среднюю точку делителя, или на землю( питание). Попробовал и так и так. Разницы не заметил. Ткните носом где порыть информацию чтобы подковаться.
16.12.2020, 18:36
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Полумост с подключением к средней точке, или?
P895, у производителей микросхем - подключение у кого как. В принципе напряжение на этом конденсаторе в установившемся режиме такое, что ток становится симметричным на каждом такте (когда попеременно открываются верхний и нижний транзисторы полумоста).
16.12.2020, 18:41
Сказал спасибо: 285
Сообщение от Yuri222
P895ток становится симметричным на каждом такте (когда попеременно открываются верхний и нижний транзисторы полумоста).
Это так, но смотрю профессионалы подключают в среднюю точку конденсаторов. С другой стороны уменьшается в два раза ёмкость фильтрующего конденсатора
16.12.2020, 18:46
Ну, есть у меня комповых блоков питания, у которых по-другому.
Думаю - несколько разное поведение при старте (если подключать в среднюю точку - то резонансный конденсатор практически сразу в рабочем режиме. Если на землю - изначально конденсатор разряжен, и нужно сколько-то циклов, чтобы он зарядился до полпитания и стал выполнять одновременно роль средней точки. Как-то так.
Вот на этой микросхеме:UCC25600
У инфинеона видел со средней точкой.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.12.2020 в 18:58.
16.12.2020, 18:58
Сказал спасибо: 285
Это так. Возможно стараются убрать перекос в первоначальный момент.
16.12.2020, 21:57
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Делитель - просто традиция/совместимость со 110В сетью. Длительность соф-старта составляет десятки тысяч тактов преобразования, 1/10000-я разбаланса токов может сломать только то, что уже сломано.
17.12.2020, 04:58
Сказал спасибо: 285
Конденсатор софстарта пока не впаял. Вручную ЛАТРом поднимаю "высокое" напряжение.
Последний раз редактировалось P895; 17.12.2020 в 07:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
