15.03.2021, 16:34
Сказал спасибо: 55
Svyatoslavx,eprom 24xx запаяна со стороны дисплея
16.03.2021, 15:27
Спасибо, я не разбирал дальше, значит через два дня скину сюда дамп, значит не всё потеренно, можно будет калибровать если что, может получится совмесными усилиями допелить его в лучшую сторону.
Теперь расковырять бы какие параметры за что отвечают.
Бэкап Ut61+
Дамп не мой, дамп с обзора блогера ютюб Alch68.
Я так понимаю что в 256 байт в еепром всего скорей только калибровочные данные, надеюсь что я ошыбаюсь, если кто в силе расковырять, буду признателен.
хателки, если возможно: вместо замеров транзистора лучше температуру, увеличить кол-во отсчётов с 22000 до 30000 хотя-бы.
Вот снял у себя дамп:
Не нравится мне как работает переключатель режымов, не довключает при быстром повороте, у всех так?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:02.
Причина: 6.6
19.03.2021, 05:45
AN8001, При включении выдает "ErrE" и ничего не работает кроме подсветки экрана. Что это может быть? после включения приходится еще нажать оранжевую кнопку, чтоб мультиметр заработал и погасла подсветка. Кто знает как починить этот глюк?
19.03.2021, 06:57
Сообщение от becter
У меня была такая проблемма на zt101, когда добовлял кнопки авто и ручной выбор, разберите посмотрите контакты и нармальное позиционирование переключателя, это 98% что проблема переключателя, посмотрите контакты.
19.03.2021, 10:25
Сказал спасибо: 431
а мне кажется что ErrE - это ошибка епромки. надо бы заменить на новую, залив забэкапленный дамп.
по UT61e+ - теоретическое отношение такое же. транзисторы - лишнее, что помешало сделать температуру неясно, зачем ограничили 22000 отсчетов вообще за гранью - по сути "разгон" же упирается в разрядность дисплея, который всё равно делали новый. я б понял если старый применили, а так - дичь. температура, опять же, легко реализуется программно, как на всяких dtm0660 - микровольты ж мы умеем измерять? что мешает по таблице преобразовать в температуру сигнал с термопары?
как правильно сказал Дэйв - такой набор функций говорит о том, что они не понимали что и для кого они делают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:03.
Причина: 6.6
19.03.2021, 10:49
Сказал спасибо: 55
uncle_sem,возражу сразу по всем пунктам:
1.Писал уже раньше, 22000-30000 отсчетов -невелика разница,актуальна для любителей "поюзать" ИОНы на 2.5В и посмотреть на красивые цифры после запятой! Для остальных - до лампочки!
2.Температуру могли бы добавить,но наличие этой функции также малоинтересно,нужна пару раз в год,ИМХО.
3.Проверка транзисторов для многих актуальна в мультиметре,так как подбирать пары удобно а про транзитестер они или не слышали или знать не хотят.Почитайте отзывы на Али от покупателей.
Последний раз редактировалось indman; 19.03.2021 в 16:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
19.03.2021, 14:28
Сообщение от uncle_sem
Мультиметр лежал новым года 4, я им почти не пользовался, только батарейки менял изредка, бекапа епрома у меня нет, слышал, что заливать бекап с чужего мультиметра не следует, т.к. калибровки разные, думаю, что при снятии бекапа с неисправной епромки и залив его в новую епром, зальется тот же самый мусор и это не исправит проблему, скажите, так ли это? И еще думаю, что если епром неисправно, то с нее не удастся слить дамп.
Напомните маркировку епромки на мультиметре AN8001
Вот нашел картинку, на плате написано 24с08, а запаяна почему то p24с02
Можно ли запаять в dip корпусе, так ли важла первая буква "р" в маркировке, я думаю-нет?
Последний раз редактировалось becter; 19.03.2021 в 14:38.
20.03.2021, 12:55
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
А какая разница, если дамп заливается? Лишь бы питание совпало.
20.03.2021, 18:46
Как разобратся с ut61e+?
Зажать кнопки select и hold включить прибор поворотом ручки выбора измирений, запускается в какомто режиме где можно изменять значения от 0 до 9 кнопкой peak.
Что за режим не известно или это калибровка или показывает чт то там служебное, задал вопрос продовцу, китаец не коментирует это не как, утверждает что данный прибор невозможно калибровать, это делают один раз на производстве и эти коофиценты не изменны. Лукавит наверное гад.
В таком режиме выбираю измирение ncv там показывает в цыфрах наличие эм поля.
Кто разбирался с этим прокансультируйте плиз.
Последний раз редактировалось Svyatoslavx; 21.03.2021 в 00:14.
21.03.2021, 02:30
Сказал спасибо: 10
Доброго времени суток!
Прошу помощи! У меня в HP-890CN каким-то образом накрылась EEPROM 24с02 вместе с прошивкой, из-за этого сбились все настройки положения селектора, теперь там каша полная.. калибровка и прочее не помогло.
EEPROM 24с02 я заменил на новую, сделал доработку что бы можно было прошивать её не выпаивая.
Проблема в том что у меня HP-890CN REV 2.1 2016.05.25 и оригинальный дамп HP-890CN из первого поста у меня не работает нормально, вернее он работает но некоторые режимы в селекторе сбиты (не на своих местах) а некоторые теперь дублируются например на V теперь Омы и на Омах тоже Омы..
Пробовал редактировать прошивку используя таблицу распределения режимов селектора из первого поста, прошивал несколько раз, и все вроде бы почти решил но споткнулся на том что некоторые режимы почему то дублируются и ничего с этим сделать я не могу. Возможно могу но незнаю как. (Кстати расположение кодов селектора в этой версии мультиметра (REV 2.1 2016.05.25) отличается от той что в таблице с первого поста. Из этого сделал вывод что дампы прошивок у разных версий видать разные.. или.. DTM0660L пришел пи..ец.
Мультиметр служил верой и правдой несколько лет и вдруг такое.. Печаль беда.. ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Я прочитал 300 страниц темы.. Без результатно.
Похоже никто не выкладовал оригинальный дамп REV 2.1 2016.05.25
У кого есть дамп прошивки от HP-890CN REV 2.1 2016.05.25 прошу поделитесь пожалуйста!
Помогите, пожалуйста, восстановить мультиметр он мне дорог как память!
Буду премного благодарен, заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
