20.04.2021, 17:45
Сказал спасибо: 908
2-жальный паяльник для демонтажа смд.
За ~1 доллар.
В нашем ауле популярны такие вот чудеса китайской технологии. Жало болтается как цветок в проруби, держится на винтике, перегрев жестокий - но работают годами и входят в режим за 1-2 минуты. Если взять такой с нормальным медным жалом в форме топорика, сделать надфилем в нём пропил (я просто надкусил бокорезами) - получается неплохая приблуда для 0402..1206 всяческих. По хорошему сабж надо включать через диммер (версии на 40Вт просто огонь) и сменить вилку-шнур на что-то не столь ужасное, но пока и так работает, для эпизодиных работ сойдёт..
20.04.2021, 17:52
Сказал спасибо: 189
Re: 2-жальный паяльник для демонтажа смд.
купи себе т12 и фен и будет тебе счастье. чо хошь паять можно
20.04.2021, 17:59
Сказал спасибо: 908
Я ждал Вас)
Фен не в 100% случаев удобен, да и станция стоит от 80 баксов. Если её нет, а паять нужна раз в сезон - то вот вариант.
20.04.2021, 18:06
Сказал спасибо: 189
Тупо на озоне я фен месяц назад купил за 2100р
А набор т12 на али за 1500р
20.04.2021, 18:14
Сказал спасибо: 908
Мне смд выпаивать надо несколько раз в год, брать станцию для этого - я жадный, да и места на столе всегда мало. О чём вообще спор? Если станция есть, то ну и хорошо, но если нет и не надо - то наоборот.
20.04.2021, 18:47
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Для сведения.
"0402..1206 всяческие" прекрасно выпаиваются жалами T12-K (форма в виде ножа).
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
20.04.2021, 19:01
Сказал спасибо: 908
Не знал, а как это происходит? нож греет торцы одновременно? Мне всё же кажется удобнее это:
20.04.2021, 19:54
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
20.04.2021, 20:01
Сообщение от zoog
Прикладываете жало к smd по длинной стороне - греет одновременно и контакты smd и контактные площадки.
Сообщение от zoog
Может и удобно, но не универсально - для каждого типоразмера нужно своё жало. Кроме того, если делать самостоятельно из меди, то быстро "съедается" припоем.
20.04.2021, 20:13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от pambaru
жало QSS960-T-R
Оно одно стоит как 10 сабжей скорей всего) + его менять - не вариант почти всегда.
Сообщение от ProtAS-13
Не обязательно, там же вырез сужается. 0402 пока не попадались, но 0603 со свистом.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
