30.04.2021, 09:13
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Продолжение поста #2253. Добавлен резистор 100 кОм для гистерезиса. В результате появился пичок тока.
30.04.2021, 10:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
значит первый вариант оставлю и больше не буду слушать всяких умников
30.04.2021, 13:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Вы же не разобравшись, испохабили мою схему
Просто Ваша схема не запустилась...
https://kazus.ru/forums/attachment.p...3&d=1619716845
Да, пока я не понимаю, но потому и спрашиваю, если тут дозволено.
30.04.2021, 13:58
Сказал спасибо: 748
Вы сделали не обоснованный вывод. Оно всё считается. В модели терморезистора используется источник тока. Когда используется один терморезистор, то проблем нет. Но вы соединили последовательно два идеальных генератора тока, а это для Spice ошибка (формально). Но судя по всему LTspice справился с проблемой. У меня было такое же сообщение об ошибке. Я сейчас исправил проблему. Я поставил параллельно генератору тока резистор 1T и ёмкость 0.1pF. Модель в файле Sborka.lib. На моей веб страничке исправление будет внесено позже. Нет доступа на работе к внесению изменений. Системные администраторы не позволяют использовать FTP серверы. Вот новый файл моделей:
30.04.2021, 23:11
Сказал спасибо: 30
Включение определяется пороговым напряжением полевого транзистора
А если применить схему смещения с ООС по току и напряжению для полевика:
Диод Д2 вводится для термокомпенсации эмиттерного перехода:
Последний раз редактировалось filter; 30.04.2021 в 23:28.
01.05.2021, 07:53
Сказал спасибо: 748
Сообщение от filter
Вложение 162679
Вложение 162680
Для уменьшения зависимости температур срабатывания от порога транзистора, я увеличил усиление по напряжению, заменив резистор в эмиттере на светодиод.
Так же добавил шунтирующий вентилятор диод. Вентилятор я проимитировал индуктивностью.
Первый расчёт это получение зависимости температур включения и выключения от величины резистора обратной связи.
Второй расчёт это же, но в зависимости от порога.
01.05.2021, 08:06
Сказал спасибо: 748
Вот с улучшенной термостабильностью:
01.05.2021, 13:56
Сказал спасибо: 748
В теме Мультисима обсуждали зажигания. Я в очередной раз, доказывая преимущества LTspice (совместно со мной и моей коллекцией моделей) сделал симуляцию. В нагрузке разрядник на 8 кВ, а не лампочка как у некоторых.
01.05.2021, 14:57
Сказал спасибо: 748
Для получения более точного симулирования надо знать паразиные параметры катушки. Это сопротивление первички и вторички, паразитная ёмкость вторички, коэффициент связи между обмотками и индуктивность первички. В первом расчёте я установил ёмкость вторички 500 пФ. Сейчас я добавил внешнюю ёмкость 1000 пФ. И ещё - а вы уверены, что у вас многоискровое зажигание? Может для этого нужно более хитрое управление транзистора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2021 в 16:19.
01.05.2021, 15:25
Сказал спасибо: 30
поделитесь файлом.asc для повтора симуляции на моей "машине", пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
