Непрочитано 04.08.2021, 09:28
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что зв выпрямитель?
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
У этого выпрямителя свои преимущества.
Приведенные преимущества довольно спорные. Например, на мой взгляд число соединений одинаково. Зато число используемых намоточных изделий больше, а это минус на мой взгляд.
vladh вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 09:32
vladh
Сказал спасибо: 337
Вопрос - а нна такое орудие нужно то? Афтар там прожектор до Юпитера мастрячит чтоль?
Все гораздо проще. Обычное зарядное устройство для 48 вольтовой АКБ.
vladh вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 10:13
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
В схеме с дросселями главная боль это сами дроссели. Их индуктивность д. б. достаточно большая чтобы сильно не шунтировать вторичную обмотку трансформатора (если принять ток 100мА то на 50Гц индуктивность 0.8Генри) и в то же время они не должны входить в насыщение при рабочем токе 25А (каждый дроссель работает на своем полупериоде, поэтому ток в 2 раза меньше номинального)
Такие дроссели (если их вообще можно сделать) будут очень немаленькими, а меди в них будет килограммы). И где здесь экономия намоточных изделий ??
Поэтому схема с дросселями существует только на картинках, а на практике все используют со средней точкой.
Мостовая схема тоже вариант, но не забываем, то диоды на такой ток будут на радиаторах (+2 лишние железки) потеря 1-2 вольта на дополнительном диоде. Так что как ни крути схема с выпрямителя с физической средней точкой самая оптимальная.
Последний раз редактировалось dgrishin; 04.08.2021 в 10:26.
dgrishin вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 10:32
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Пользуются не на 50 Гц, а на 50 кГц.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
Yuri222 (04.08.2021)
Непрочитано 04.08.2021, 10:37
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
При 50 Гц приведенные вами доводы верные, но в случае 100 кГц (как у меня) все выглядит несколько по другому.
vladh вне форума
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2898 31.07.2024 16:24
Выпрямитель напряжения на мультисим Сиг Multisim 21 24.07.2020 18:31
Ищу схему Выпрямитель ВЗА-1 Iavis Поиск схем. Делимся схемами 4 26.01.2016 23:10
Синхронный выпрямитель al_sh Источники питания и свет 34 23.07.2015 17:25
Посоветуйте выпрямитель на 1 В и 50 Гц vidask Измерительное оборудование 38 22.09.2014 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
