15.08.2021, 01:10
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Объясните мне, пожалуйста, популярным языком.
Инструкцию с manualslib или как его там - скачали? Присоедините к первому сообщению.
Сообщение от allarh
Может быть! Я в них не разбираюсь.
Днём - Вы собирались перерисовывать схемы заново. Через сколько дней можно зайти в эту тему за исправленными?
15.08.2021, 06:53
Сказал спасибо: 396
Сообщение от allarh
Как регулируется максимальная скорость? Как работает регулятор "TEMPO"?
Да хрен ево знаить. Серьезно. Потому что схема срисована не точно. На входе ОУ LM324 (ножка 3) должен быть делитель напряжений из двух резисторов, а не один последовательный резистор номиналом от единиц ом до единиц килоом. Вход операционника очень даже многоомный, и даже десяток килоом ему побоку.
И с диодами навстречу друг другу что-то неясное. Либо один или оба из них стабилитроны, либо один из них в другом направлении. Скорее всего, это два стабилитрона, они выполняют роль отсечки малых амплитуд.
15.08.2021, 11:02
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Думаю сегодня в 14.00 будет готово и загружено.
15.08.2021, 14:54
Сказал спасибо: 11,169
allarh, таки 4066 (HEF4066BP) вроде как совсем не компаратор, а счетверенный аналоговый коммутатор (двунаправленный ключ) в DIP14
подробности тут
а тут - EOL от NXP
Попробуйте сделать снимки плат с двух сторон и совместить их изображения по контактам в любом графическом редакторе - это может помочь отрисовать схему платы с меньшим числом ошибок. Потом перенесите ее в ECAD. с такой информацией можно будет проверить корректность схемы и даже провести симуляцию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 15:09.
15.08.2021, 18:16
регуляторы
Последний раз редактировалось allarh; 20.08.2021 в 19:15.
16.08.2021, 11:18
Сказал спасибо: 396
Да это то понятно, на -дцать раз уже нарисовано.
Просто я не очень то понимаю, какое влияние могут оказывать вот эти резисторы последовательно со входом (ножка 3) ОУ? Вход ОУ сильно высокоомный, как минимум сотни килоом, а разница между 7,5 и 1800 ом на этом фоне, мягко говоря, мала. Возможно, переключатель может закорачитвать остальные два резистора на землю, образуя делитель напряжений (показано пунктиром)? тогда в этом есть хоть какой-то смысл. Либо, все-таки, схема не совсем до конца срисована.
Вообще, если все микросхемы и транзисторы исправны, то пора бы посмотреть силовую часть. Или плюнуть на это. Прям так уж и нужна максималка чтоль? Че там, виражи закладывать, с секундомером круги нарезать чтоль? Прям Формула-1, Хэмильтон против Ферстаппена
16.08.2021, 11:39
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter
Все ОУ находятся на плате джойстика и пострадать без питания они не могли.
Но к чему об этом ломать мозг. Надо для начала сделать самую простую вещь - поменять HEF4066BP благо она на панельке. А потом уже думать про космические корабли...
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.08.2021 в 12:32.
16.08.2021, 11:52
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
дык сколько мона мусолить давно надо было поменять. и переходить к силовой части, которая скорее всего (как я уже писал) тоже хондрит. где нагрузки там и дохнет чаще. Но мы тут гадаем так или сяк, а как на самом деле ХЗ
16.08.2021, 12:03
Сказал спасибо: 43
Если рассуждать логически - раз плата управления аналоговая, то она может выдавать только аналоговые сигналы. Значит скорость может определятся только уровнем напряжения. Два колеса управляются независимо - два аналоговых канала управления скоростью.
Для управления реверсом возможно есть два других канала (разворот коляски).
Раз сигналы идут на контроллер, то их напряжение должно быть до 5в (или до 3.3).
Из 5 проводов можно вызвонить 2, напряжение на которых меняется при поворотах джойстика ??
16.08.2021, 13:25
Сообщение от mike-y-k
Точно так! Аналоговый коммутатор! Просто описка.
Дело не столько в максимальной скорости, сколько в моменте. У нас в Первомайске очень холмистая местность и приходиться постоянно (даже на своём участке) преодолевать подъёмы. А на первой скорости это трудно. Но,впрочем, я другой ещё и не видел. Купили коляску с самой малой скоростью. Может я ошибаюсь. Если после ремонта появится хоть малая скорость и то я буду счастлив!
Сообщение от dgrishin
Эту простую вещь я сделал в самом начале. Заменил HEF4066 и LM324 на которую приходит сигнал. Обе оказались целыми. Панельки мои.
Простите! Где именно измерить это напряжение и чем измерит?
Сообщение от akelevnm
Значит по цепи X8 и происходит управление. Надо посмотреть, куда идёт этот провод?
НИКУДА! Провод заведен в блок управление наклоном спинки и там обрывается. Похоже, что это питание +12 вольт какого то удалённого из коляски устройства.
Пока нет никакой!
покажи крупным планом (макро) горевший рез., не могу найти
Загрузил на первую страницу, как Вы и советовали. Он рядом с розовым конденсатором. Середина покрашена жёлтой краской.
Сообщение от tomitch
Видимо ты не слышишь
Я понял. Я не совсем глухой. Когда нужно я слышу более менее нормально при помощи слухового аппарата. Поэтому и спросил нужно ли это проверять! Могу сейчас этим заняться если надо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
