15.08.2021, 21:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
керамика от 5 ватт и выше и возможно радиатор прикрутить , это одно решение , другое , перенести резистор после диодного моста
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 15.08.2021 в 21:46.
15.08.2021, 21:49
Сказал спасибо: 10
в тырнете гуляет много схем с такими граблями как у меня , вот и надо народу открыть глаза как делать нельзя
15.08.2021, 21:56
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
Я просчитал этот случай. Всё хорошо. Просто иногда диоды мостов будут работать параллельно!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 22:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.08.2021, 22:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bordodynov
ну в силу своей не образованности , что сгорит ?
15.08.2021, 22:33
Сказал спасибо: 741
Я посчитал энергию, выделяющуюся на резисторе получилось около 100 Дж. Не бойтесь гигантских мощностей. Средняя мощность 50 Вт за 2 сек. Осталось узнать теплоёмкость резистора (и возможно с радиатором). Зелёный график - это мгновенная мощность. Красный - ток резистора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 22:37.
16.08.2021, 10:57
Сказал спасибо: 741
Расчёт фильтров без учёта сопротивления индуктивностей и с учётом (Rser=1). Хорошо видна разница. В качестве индуктивности я взял её из состава библиотеки LTspice. Лучше не нашёл.
Ipk=0.56 Rser=1.05 Rpar=0 Cpar=0 mfg="Murata" pn="MBH12282C-102MA=P3"
17.08.2021, 10:37
Сказал спасибо: 741
Из соседней ветки форума мне сообщили, что есть проблемы с моделью транзистора 2sc4544. Мультисим сообщает об ошибке при повышенной температуре. Как оказалось, LTspice при этом просто игнорирует модель на схеме. Я не один разрабатывал модель. Я её только дополнил параметрами квазинасыщения. Человек, который делал модель, сделал апроксимацию зависимости ёмкости коллектора компромисной. На концах (в начале и в конце) ёмкость занижена, а в середине завышена. Для того, что бы не нарушалась работоспособность программ я изменил параметры и сдвинул кривую ёмкости вверх. Результат - на концах более-менее правильно, в середине завышено. Следует заметить, что не нужно гнаться за точностью апроксимации. Ведь ёмкость коллектора имеет разброс. Так же есть ёмкость монтажа.
17.08.2021, 13:42
Представляется, что радиатор здесь не поможет, поскольку энергия выделяется в коротком импульсе, нужны специальные "объемные" резисторы у которых много "мяса". Обычно для такого применения используют NTC-термисторы.
17.08.2021, 16:25
Сказал спасибо: 741
Вот решил поразвлекаться и опровергнуть учебники. Я взял классическую схему схемы усилителей из абонентских громкоговорителей. Транзисторы в режиме АВ, затем выбросил три "лишних" диода, немного поколдовал со схемой и получил схему в жёстком режиме B. В результате существенно уменьшил искажения типа ступенька и меньшие искажения по сравнению с исходным усилителем. Усилитель термостабилен и проще. Выходная мощность выше (максимальная амплитуда больше).
Вот результаты (амплитуда первой гармоники одинакова):
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.08.2021 в 16:43.
17.08.2021, 16:50
Сказал спасибо: 889
Сказали Спасибо 1,131 раз(а) в 907 сообщении(ях)
Хега себе, это ОС через 150пФ так животворит?)) ПОС вряд ли исправит ступеньку, она же в нуле отключена. Увеличение усиления лучше имхо потратить на глубину ОС, нежели уменьшение Uвх.
Кстати, с точки зрения теории это класс С (угол меньше 90°). В начальную схему ещё можно добавть германиевый диод или резистор в смещение, или же 4 диода с грамотным выбором R3 и термоконтактом с выходниками.
Слушал я как-то давно подобный усилитель (только вместо диодов был резистор и выход на Шиклаи, как у Вас) - на удивление приятно звучал по сравнению с ta8207 (Кг 0,2%, ТП 5мА).
Последний раз редактировалось zoog; 17.08.2021 в 17:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
