27.08.2021, 18:31
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Хороший импульсный преобразователь этот МС33063. На нем делают напряжения на увеличения от источника так и на уменьшение. Так же хорошо делать например от однополярного от 5в в два плюс минус 15в. Вообще больше 300ма напрямую трудно выжить. В Мультисиме хорошо модель сделана. Ее опять чуть исправлял Влад.
Работает хорошо. У меня есть утилита точного расчета всех навесок при нужных комбинациях включения. В 13 версии у меня эти все комбинации на уменьшение и увеличения напряжения есть.
Но там минимум навесок. Дроссель один во всех комбинациях, только включается он по разному.
Ток не более 300ма. Например для питания ОУ хватает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
27.08.2021, 20:59
Сказал спасибо: 760
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я вдогонку к вашим исследованиям по таймерам. Посмотрите таймер со структурой cmos в мультисиме. Модель правильная или нет. Шим на этом таймере. Я просто лампу поставил на нагрузку. Файл в теме по мультисиму. Кстати посмотрите свои 555 таймеры со структурой cmos. Таймеры на биполярных структурах сейчас мало кто использует в новых разработках.
Я думаю, что КМОП таймеры как в LTspice и Мультисиме более-менее правильные. Я использовал в своих разработках ICM7555, LMC555. Я смотрел модели таймеров Мультисиме. Также использую таймер в миниатюрном корпусе SOT-23 - MIC1557. Правда пришлось самому делать модель. Я его использовал в нескольких изделиях. Сейчас буду использовать в DC/DC преобразователях для запитки цепочки 24 светодиодов от аккумулятора 18650. Также разработал драйвер для белого светодиода на 1 А и питании от CR123. Приходится применять таймеры из-за отсутствия стандартных микросхем преобразователей для специфических требований по питанию светодиодов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.08.2021 в 21:03.
28.08.2021, 07:40
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Советую Вам скачать брошюру. Е.А. Коломбет Таймеры Москва Радио и Связь 1983г.
Там описание различных типов таймеров. Очень интересные - программируемые есть.
https://www.elec.ru/library/nauchnay...ombet-tajmery/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
28.08.2021, 10:33
Сказал спасибо: 760
Цифровик. Я взял netlist из Мультисима. Немножко почистил - убрал модели на резисторы. Подправил модель лампы - заменил ^ на **. Задал задание на симуляцию и с помощью команд measure посчитал период импульсов и среднюю мощность на лампе:
fr: 3/(t2-t1)=23.6475
plamp: AVG(ix(x1:1)*v(1,4))=14.9305 FROM 0 TO 0.3
Самое смешное я нашёл BUG в Мультисиме. Когда я делал нетлист, Мультисим переставил параметры - мощность и напряжение лампы и сопротивление лампы было подсчитано не правильно. Обычных пользователей Мультисима это не должно волновать, а вот для тех, кто пытается выкорчёвывать модель (нетлист) из Мультисима это может представлять мину (иногда).
Цифровик. Я думал в схеме превышение допустимого напряжения затвор- исток, но ошибся - превышено допустимое напряжение сток-исток!
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2021 в 10:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.08.2021, 12:57
Сказал спасибо: 760
Четыре варианта моделей переключателя:
28.08.2021, 17:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Неправильно указано в этих данных. Должно быть наоборот значения Uзи и Ucи. Напряжение с.и. не может быть меньше напряжения з.и. Посмотрите любой даташит на линейные полевые тр-ры или Мосфеты. Везде вот так как на этом с согласованным напряжением затвора от ТТЛ уровня. К примеру конечно.
У меня в железе такая мигалка работает на одном станке именно на КП944В. Правда не постоянно. Индикатор одного аварийного режима. Не просто мигание а мерцание лампы на 20гц. Чем хорошо.
На этой схеме можно получить любой эффект на лампе.
Вот еще отечественные мощные полевые линейные транзисторы. Работают в усилительных схемах. У них есть такой параметр как на р/лампах - крутизна характ. На Мосфетах этого нет. Они импульсные.
г. Москва
28.08.2021, 19:08
Сказал спасибо: 760
Да, вы правы.Вот правильная таблица:
https://www.qrz.ru/reference/kozak/pt/pth14.shtml
Но тогда правильно моё первое предположение - превышение напряжения затвор-исток. На такую схему мультивибратора можно подавать питание не более 20 В! А в вашей схеме напряжения на затворе гуляет почти от -35 до +35. Я не знаю какое напряжение питания вы использовали и к тому же есть технологический запас по пробивным напряжениям. Может вам повезло. У меня на самой нижней диаграмме указаны эпюры на затворах транзисторов. Разумеется вы можете вывести осциллограммы на затворах в Мультисиме. Я опытный схемотехник и представляю работу схем и без симуляции. Сразу увидел недостаток схемы.
И по поводу указания крутизны транзисторов. Это важно для усилительного режима, а для импульсного, ключевого режима важно сопротивление. Как оказалось в усилительном режиме работу допускали старые МОП транзисторы. Новые, усовершенствованные транзисторы нельзя применять в усилителях. Это связано с плохой ОБР. При повышенных напряжениях допустимый ток единицы ампер при допустимом токе 50 - 200 А в ключевом режиме. Так что советские транзисторы можно использовать в аналоговых усилителях и соответственно в УЗЧ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2021 в 19:45.
29.08.2021, 07:45
Сказал спасибо: 760
В теме Мультисима был поднят вопрос - какие уровни МОП транзистор он поддерживает.
А LTspice поддерживает эти уровни MOSFET: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 49, 54 и 73. Также VDMOS.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2021 в 08:31.
29.08.2021, 08:42
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Немного в дополнение по мосфетам. В импульсном режиме еще надо точно ставить напряжение открывания на затворе. Иначе полностью он не откроется. Канал сток- исток будет под сопротивлением при открытии. От этого будет лишнее падение
напряжения и нагрев его. Вот этот параметр и называется напряжение затвор - исток. Это легко проверить и в Мультисиме и в железе. Просто ставите на мосфет
омметр на сток-исток и включаете его разными напряжениями на затворе в статическом режиме. Это сопротивление будет например от типа мосфета от 0.001 ома до нескольких ом при разных напряжениях.
Насчет усилительных режимах на мосфетах. Работают они и в усилительных режимах. Сам в железе с этим не сталкивался. Так как схемами унч не занимаюсь в железе. Но ставят их в выходные каскады унч. И прекрасно они работают. Просто точно выводят рабочую точку на мосфете. Она есть в самом начале подачи напряжения на затвор. А сейчас современные технологии мосфетов вообще расширены.
Вот к примеру железное построение унч. Делал не я. Но параметры впечатляют. Особенно частотный диапазон. Вообще он до 150 W на канал.
Скину его в мультисиме. В теме последние разработки. Посмотрите его. Автор наставил много приборов но они не мешают.
Вот мосфет на открытие затвора от ТТЛ уровней. Сопротивление канала при разных напряжениях.
Все по даташиту и в железе. Извините что мультисим здесь вставил.
г. Москва
29.08.2021, 10:31
Сказал спасибо: 760
Эту схему я встречал. Найду в формате LTspice - выложу симуляцию. Цифровик, вы несколько исказили схему - отключили от затворов стабилитроны.
А вот как я обхожусь без омметра и строю графики зависимости сопротивления транзистора от напряжения на затворе.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
