28.08.2021, 08:35
Сказал спасибо: 827
Мультивибраторы на полевых транзисторах
Для развлечений.
Даны две схемы мультивибраторов. Один на мощном полевике с выходом сразу на лампу накаливания. Второй микромощный. Регулировка длительностей выходных импульсов в затворных цепях. Маленькая емкость конденсаторов при больших длительностях вых. импульсов. Хорошая форма импульса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
05.09.2021, 22:13
Сказал спасибо: 780
Re: Мультивибраторы на полевых транзисторах
Цифровик, спасибо за то, что дали возможность увидеть вашу малограмотность.
Я посмотрел напряжения на затворах. В вашей схеме это напряжение превышает допустимое напряжение в полтора раза. Продолжайте в том же духе!
05.09.2021, 22:50
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Детство в жопе заиграло? Мигалки собираешь?
05.09.2021, 23:30
Сказал спасибо: 780
Сообщение от индюк
Вы к кому обращаетесь?
Цифровик писал, что он собирал нечто подобное в сугубо в утилитарных целях. Не вижу ничего зазорного в этом. А я давно ничего не собираю. Никогда не был электромонтажником (и паял плохо - руки дрожали) и мои разработки паяют другие. В молодости паял свои схемы, но когда понял, что все они рабочие и работают как я планировал, потерял к этому интерес. Решил, что это не моё, а моё - работать головой. И не барское это дело - паять. Тем более это вредно для здоровья.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.09.2021 в 23:35.
06.09.2021, 00:00
Сказал спасибо: 188
Сообщение от bordodynov
оно и видно!!!!!!!!!!
06.09.2021, 00:25
Сказал спасибо: 396
Во-во! Эт как если быть поваром и никогда не пробовать то, что сварил, но кормить других этой стряпней Оно и будет - тут пересолено, тут недожарено, а тут молоко прокисшее.
В соседней теме Бордодынов опять отличился - поставил 10 резисторов по 5 Вт на 50-ваттную нагрузку. Ну и конечно же не подумал, что при этом температура каждого резистора в этом случае будет более 300°. И при этом - никакого запаса на повышение напряжения! Так и до пожара рукой подать.
Вот так то - не пробовать самому всё это на практике!
06.09.2021, 00:26
Сказал спасибо: 780
Покритикую и мультивибратор на полевике с pn-переходом. Для этого я вывел на осциллограф напряжение на затворе и ток затвора. Неутешительные результаты. Прямой ток затвора достигает 20 мА при допустимом 10 мА. Опять прокол!
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2021 в 00:34.
06.09.2021, 00:30
Сказал спасибо: 396
Покритикуй лучше свою же "идею" с 5-ваттным резистором на 5-ваттную нагрузку ) Попробуй пальцем в монитор ткнуть, когда симулячишь Хоспидя, вот наберут таких горе-теоретиков, а потом над ними только и ржать да плеваться. Пийсят ватт резисторов - хаха. Воздух греть. Тьфу ты, бездарность!
06.09.2021, 00:32
Сказал спасибо: 780
Сообщение от индюк
Что руки дрожали или что плохо паял? И что вы видите? Кончайте корчить из себя корифея. Вы не проявили себя как специалист (во всяком случае я не заметил), а только критикуете других.
Вот вы, корифеи, совместно с новым писателем не заметили ошибок в схемах цифровика. А я криворукий заметил. По моему мнению у вас квалификация ниже чем у цифровика, хотя я считаю, что его квалификация иногда на низком уровне.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2021 в 00:38.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.09.2021, 00:48
Сказал спасибо: 396
А че мне замечать ошибки в этой схеме? Мне как-то дофени это теоретическое баловство. Зато я заметил вашу, Бордодынов, ошибку в практической задаче - 50 Вт нагретых до 300° резисторов - это верх бездарности Вы, Бордодынов, не нюхали жизни, не нюхали, как пахнут перегретые дымящиеся резисторы, а смеете тут кого-то упрекать. Эх, горе-теоретик вы, да на что вы годны то? Тьфу!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
