26.07.2021, 12:56
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Сообщение от tak
Никто целенаправленно не пытается юзать в релейном режиме
как это никто? именно Вы целенаправленно взялись юзать 3843 в релейном режиме.
26.07.2021, 13:55
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Этот режим называется режимом с непрерывным током в индуктивности/трансформаторе. Имет свои плюсы и минусы.
угу - перемагничивать со всего размаху нерязряженное железо - замечательно.
зачем его заново заряжать, если оно еще энергию не отдало с предыдущего заряда???
26.07.2021, 14:20
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
E=0.5 * L*I^2.
Не заряжать - а дозаряжать.
При той же частоте перекачивается больше энергии.
Посчитайте сами - при пульсации тока, скажем, 2 ампера - если спадает от 2А до 0А и от 3А до 1А - в 2 раза каждый импульс больше передастся энергии на выход.
Формула зависимости выходного напряжения от входного совсем другая, передаточная характеристика тоже (от этого зависит устойчивость системы - т.е. коррекция в ОС).
26.07.2021, 14:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Starichok51
если в 3843 использовать только токовый компаратор для релейного (ключевого) режима, то 3843 тут вообще не нужна.
достаточно применить микросхему обычного компаратора.
И 555 таймер, частоту задавать.
Или обычный компаратор уже научился это делать?
26.07.2021, 14:28
Сказал спасибо: 189
E=0.5 * L*I^2.
Хорошее разъяснение, согласен, учту
26.07.2021, 14:54
режим с непрерывным током дросселя очень выгоден в понижающем преобразователе (BUCK) - тогда вых. конденсатор должен сглаживать только пульсации тока в дросселе, а не весь ток.
Скажем, в преобразователе материнских плат - конденсатор должен не полсотни ампер каждый импульс в себя "впитывать" (и отдавать в нагрузку в во время спада тока дросселя до нуля), а только какую-то долю этого тока (скажем, процентов 30).
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.07.2021, 15:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Только как от безисходности, когда нет ничего под рукой, а хочется ещё и по минимуму деталей. Чтобы правильно запустить ШИМ у 384x надо кучу навесного налепить, в некоторых схемах чуть ли не до двух биполярников добавляют с кучей их обвеса.
Именно! Только ставить такого размера индуктивность чтобы перекрывала время не более одного... ну двух пропущенных импульсов подряд для релейного режима, иначе будет расточительность на размер и вес баластного дросселя. Для ЧИМ - минимальная частота.
Не согласен, в повышающем тоже, точнее в SEPIC.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 00:40.
Причина: 6.6
27.07.2021, 09:37
Сказал спасибо: 67
Сообщение от индюк
а для вас режим неразрывного тока в дросселе-трансформаторе - открытие? вы про него разве ничего не знали?
вот именно, при неразрывном токе передаваемая мощность больше, чем при разрывном.
а если еще почитать книгу Хныкова, то там показано, то мощность (энергия) пропорциональна среднему току в первичной обмотке. а чем больше "неразрывность", тем выше средний ток.
скажем так - он там обязателен.
Сообщение от tak
безграмотный (технически) набор слов.
и что такое балластный дроссель в обратноходе и где он там находится?
обычно там всего один дроссель, и он выполняет основную функцию накопления и передачи энергии.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 00:41.
Причина: 6.6
26.10.2021, 23:59
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Закончился садовый сезон и я "вернулся к своим баранам". Увеличил R3 в схеме со 150 кОм до 1МОм и просадка здорово уменьшилась. При ХХ - 100 В, а при нагрузке 10 кОм (10 мА) - 99,0 В. Причем стоит, как у молодого! Не колыхнется! Все детали холодные. Индуктивность чуть-чуть теплая.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
