11.11.2021, 09:13
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Регулятор мощности для электроплиты с использованием вместо однопереходного транзистора аналога на биполярных транзисторах. Заменил переменный резистор. Использовал менее чувствительные тиристоры с током включения 50 мА.
13.11.2021, 08:26
Сказал спасибо: 752
Расчёт полосового фильтра 8 кГц от цифровика. Подсчитано входное сопротивление от частоты, коэффициент передачи на 8 кГц и полоса пропускания на уровне 0.7 (-3 дБ) от уровня на 8 кГц.
17.11.2021, 19:58
Сказал спасибо: 752
Тестирование модели XR2206:
17.11.2021, 20:19
Сказал спасибо: 752
Керамический фильтр Murata CFWS455HT :
18.11.2021, 12:22
Сказал спасибо: 752
Есть популярная микросхема МС34063 (МС33063). Я нашёл похвалу цифровика программы MC34063_Universal_Calculator для расчёта схем на этой микросхемой. Посчитал. Решил сделать симулирование. У меня две модели. Одна модель, адаптированная из заводской. Кстати эта заводская модель есть в Мультисиме.
Вторая модель, сделанная специально для LTspice.
Я решил их сравнить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.11.2021 в 14:16.
21.11.2021, 17:19
Сказал спасибо: 752
Трансимпедансный усилитель на CA3130.
24.11.2021, 08:39
Сказал спасибо: 752
Специфический способ задания времени в PWL (кусочно-линейным источником). Задаётся не момент времени, а шаг. Иногда это удобно.
24.11.2021, 12:11
Сказал спасибо: 752
Усилитель с переключаемым коэффициентом усиления переменной оставляющей сигнала и коэффициентом передачи 0, 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7.
27.11.2021, 11:53
Сказал спасибо: 752
Передаточные характеристики Вход-Выход логических ТТЛ вентилей:
02.12.2021, 11:47
Сказал спасибо: 752
CD4538B_Non-Retriggerable_Test. Хотел сравнить с Мультисимом, но к моему сожалению в Мультисиме нет этой микросхемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
