20.12.2021, 12:29
#2811
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Продолжение. Аккумулятор разряжен на 50%. В качестве доказательства, что это генератор тока я использовал три значения напряжения питания и убедился, что идея автора схемы верна.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.12.2021 в 12:36.
22.12.2021, 12:56
#2812
Сказал спасибо: 22
При попытке запуска моделей получаю такое сообщение:
Circuit: * C:\Users\Компьютер\Documents\LTspiceXVII\examples\ Bordodynov\Loop_B_H\Loop_B_H_V2.asc
Fatal Error: Unknown subcircuit called in:
xu2 n001 h b hc=42 bs=1.896 br=1.14 a=2250u lm=309m a=14u lm=31m lg=0 fe=1k
22.12.2021, 15:54
#2813
Сказал спасибо: 769
МПВ,
прошу прощение. Ошибка связана с тем, что я усовершенствовал символ сердечника. Был недостаток . Не во всех схемах я заменил символы на новые. В результате вы напоролись на старую схему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.12.2021 в 16:06.
23.12.2021, 12:54
#2814
Сказал спасибо: 22
Почти все примеры, в частности из сообщения
Сообщение от bordodynov
выводят ошибку:
Circuit: * C:\Users\Компьютер\Downloads\Transformer200W_tran. asc
xu3 tr1 hc=33 bs=1.2 br=0.81 a=16e-4 lm=348m lg=0 a=14u lm=31m lg=0 fe=1k
Поясните, пожалуйста, что необходимо делать для исправления её.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 18:37.
Причина: лайфхак со ссылкой
23.12.2021, 16:42
#2815
Сказал спасибо: 769
МПВ
Программа правильно характеризует ошибку. В строке имени его нет. Я обычно исправляю так: Ставлю на схему новый символ с тем же названием. Затем из исходного символа копирую три строки. Это параметры материала, геометрические параметры и параметр граничной частоты Fe. Для обычного 50 Гц трансформатора я ставлю Fe=1kHz. Для звукового Fe=5kHz - 10kHz
Для 2000НМ1 Fe=1MegHz, Для импортного N87 Fe=2MegHz
Чем меньше Fe, тем легче идёт расчёт (быстрее). И при повышении рабочей частоты сердечник рассеивает больше энергии (с повышением частоты петля перемагничивания расширяется.
Вернёмся к нашим баранам.
Открываем старый символ и запоминаем в буфер строку. Закрываем символ и открываем новый и меняем в нём строку из буфера. Закрываем новый символ. И так с остальными строками. Запомните как обозначается на схеме старый элемент и присваиваем такое же имя старого новому. Удаляем из схемы старый элемент и перемещаем на его место новый.
Можно сделать по другому. В старом символе дописываем в верхнюю строку имя символа (имя символа и модели я сделал одинаковыми). Затем очищаем лишнюю информацию геометрических параметров.
По поводу имени на схеме. LTspice упрямится выводить на график для некоторых элементов мощность или ток с первой буквой U. Для преодоления упрямства я перед U ставлю букву. Например в сердечнике я ставлю букву L, симистору и тиристору я ставлю Q. МОП транзисторам M.
Можно ставить любую латинскую, букву лишь бы не U и из списка элементов LTspice.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:54.
Причина: 7.15
26.12.2021, 12:59
#2816
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
При использовании элемента powcalc возникает ошибка:
Ignoring empty pin current: Ix(powcalc:1)
Ignoring empty pin current: Ix(powcalc:7)
Ignoring empty pin current: Ix(u5:gnd)
555_Gen_PWM.asc.txt
В других схемах работает нормально. Что не так?
26.12.2021, 16:56
#2817
Сказал спасибо: 769
Вы пытаетесь посчитать какую то эффективность. Или зачем вам powcalc?
Эффективность не считается в параметрическом анализе. И это нужно в
всхемах стабилизаторов. Для расчёта эффективности нужно в команде Tran использовать слово-признак. Также вы своими руками внесли ошибку! Зачем вы заменили T на set?!
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.12.2021 в 17:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.12.2021, 17:45
#2818
Сказал спасибо: 40
Спасибо, все понял. Рowcalc я использовал для вычисления токов и мощности на элементах. T на set я не менял. Просто скопировал откуда то потенциометр с таким обозначением.
28.12.2021, 13:47
#2819
Сказал спасибо: 769
Сравнение сетевого выпрямителя с ограничиванием пускового тока резистором и термистором. В установившемся через 3 минуты состоянии мощность на термисторе в 8 раз меньше и выходное напряжение больше. Температура термистора 125°С. Я использовал выпрямительный мост с максимальным импульсным током 300 А.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.12.2021 в 14:01.
28.12.2021, 16:40
#2820
Сказал спасибо: 769
Вот обновлённая статья об LTspice (20Мегов):
https://disk.yandex.com/i/S7cUR_2PckA1Kg
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
