Re: Контроль качества монтажа QFN корпусов
-Mike-, теоретически - да, но там нужно еще и гель не забыть нанести. И дефектоскопию стоит вести с одной стороны по отражениям - так проще с гелем.
А вот с приемником-передатчиком сложнее получится разнести передачу и прием импульса. Плюс мощность должна быть совсем небольшой - иначе неинвазивный контроль перестанет быть таковым…
Alcest
Если с рентгеном страшно - можно попробовать с инфракрасным датчиком. С одной стороны работает подогрев, с другой стороны тепловизор. MLX90640 с длиннофокусным объективом вполне сгодится. Правда нужно будет сделать серию разнообразных дефектов и получить от них набор картинок при нагреве. Потом можно будет спокойно поднять нейронную сеть и скармливать ей изображения. Результатом будет уже чисто AI оценка качества.
Собственно эта методика тоже используется на производстве плат.
