17.04.2022, 03:10
Сказал спасибо: 5
Ищу модель TL5001 для MS14
Сгорел блок питания с прогаром платы, пытаюсь восстановить. Схема не типовая из даташита. Поэтому ищу модель TL5001 для MS14
17.04.2022, 22:44
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ищу модель TL5001 для MS14
demem, загляните в тему
Сообщение от bordodynov
Ghfdlf другой симулятор, но там нужное уже есть и за время ожидания для MS14 вполне можно освоится
Про освоение https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121044
Сравнение MS с другими https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120932
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.04.2022 в 12:13.
19.04.2022, 01:21
Сказал спасибо: 5
Питание сделал. Вот зачем для блоков питания использовать многослойные печатные платы?
LTspice поставил, но модель TL5001 сходу не нашел.
19.04.2022, 05:47
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
demem,
в исходной программе её нет. Нужна моя коллекция. Как искать элемент я неоднократно писал. Тем более в этой теме не уместно.
19.04.2022, 05:51
Сказал спасибо: 741
Сообщение от demem
Тепловое сопротивление такой платы меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
