10.09.2022, 14:17
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,294 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
МГТФ боится влаги?
Вопрос конечно глупый, но чего то сегодня подумал, когда провода зачищал. Выходит, так оплётка накручена из фторопластовой ленточки, не монолит. Т.е. по всей длине провода есть щель, куда может зайти вода.
Я прав?
/Эйнштейн/
10.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: МГТФ боится влаги?
фторопласт не смачивается водой или нет?
10.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 780
Eddy71,
Мне рассказывали про случай на МКС. При очередном пополнении пара космонавтов привезли с собой фторопластовую фляжку спирта. И вот когда у одного из них был День Рождения оказалось, что фляжка пустая. И вот они обиделись друг на друга. Спирт испарился через микропоры фторопласта. Так что делайте вывод.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.09.2022, 15:05
Сказал спасибо: 222
Сообщение от bordodynov
это байка, не более
10.09.2022, 15:23
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
10.09.2022, 15:41
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
автотюнингаторы иногда ставят его в автомобили - провод гниет. вывод очевиден.
а вообще на нормальные провода есть технические условия.
ТУ 16-505.185-71
относительная влажность не выше 98%
конденсация влаги не допускается.
шах и мат.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 19:42.
Причина: 6.6
10.09.2022, 16:27
Про влагу ничего не увидел, только стойкость к температуре и химии
/Эйнштейн/
10.09.2022, 20:59
Сказал спасибо: 11,169
Eddy71, не нашел ссылку на нормативы, но в записках сумасшедшего еще из прошлого века есть цитата
Не допускается использование провода МГТФ при условиях работы в зоне и ниже точки росы, так же не рекомендуется использование при RH›70%
Более жесткие условия сможет выдержать версия со спеченной изоляцией - обозначается МС.
Была уже тема про МГТФ, может там проскочило что-то в сообщениях…
Стойкость МГТФ к влаге дополнительно падает при деформации с радиусом изгиба ‹10D, поскольку при этом увеличиваются щели между слоями тефлоновой ленты.
Кстати для разделки очень хорошо использовать не нож/кусачки/стриппер, а нагрев, оплавленная оплётка не дает навивке распускаться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 22:14.
11.09.2022, 09:35
Спасибо. Значит у меня ещё крыша не совсем поехала (насчет предположения о возможности "протекания" провода).
Бум учитывать при использовании на улице.
/Эйнштейн/
11.09.2022, 11:42
Сказал спасибо: 188
Его можно использовать только внутри сухих помещений и в герметичных приборах. Ну в космосе
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
