Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 10.09.2022, 13:06
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию Re: ms електросамоката
shevcha, я даже поменял 10 штук которые вызывали подозрение . все банки 3.6 - 3.7 вольта . включаю фару и через время бмс отключает нагрузку при етом меряю на всех секциях ( акамулятор специально разрядил )
микросхема все время под питанием . подскажите для безопастного ее снятия хватит выпаять резисторы с 1 по 9 ноги ? ( в даташите есть схема подключения )
фотосессия
ID:	172623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172624   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 13:45. Причина: 6.6, 7.15
jenyj вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 13:36
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: bms електросамоката
jenyj, схема подключения есть в DS по ссылке. Автоматический перевод с китайского на английский нормально .
Посмотрите состояние каждого из чипов - разберитесь кто виноват в отключении батареи по состоянию ключей в минусовом проводе…
Смотрите что на виновном чипе на всех входах от батарей…
Заодно уточните буквы после CW1073 для понимания конкретного варианта…
Если ее корпус таки имеет следы перегрева - стоит без лишних размышлений заменить, только учтите совпадение по буквам в наименовании… Выбор иного варианта приведет к другим порогам срабатывания…
Перегрев мог произойти при максимальных токах балансировки, восможно есть проблема в одном или нескольких отводах от ячеек батареи - плохой контакт и соответственно повышенное сопротивление…
Такое было в нескольких батареях, правда там были внешние ключи и лечение было попроще…
В описании чипа нет ничего про блокировку. Снимать и ставить в любом случае стоит при отсутствии напряжения, посему придется отделять батарею от платы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 13:43.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
jenyj (10.09.2022)
Непрочитано 10.09.2022, 13:44
jenyj
Сказал спасибо: 95
на первом фото правая микросхема . не уверен изначально такая была или стала . микросхемы уже заказал на али . там выбора нету
jenyj вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 19:35
mike-y-k
jenyj, нужны именно CW1073AAAS, другие могут вызвать проблемы
VDD=26V - это для полностью заряженной и для 7 банок?
Прозвоните на пределе 1Ω от ножки до ячейки, желательно прибором с минимум 0.01Ω разрешением…
Вне зависимости от причин чип - под замену…
Выше писал про прозвонку всех цепей к ячейкам - в повышенном сопротивлении цепей к ячейкам возможная причина перегрева чипа…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 20:39
jenyj
Сказал спасибо: 95
mike-y-k
батарея сейчас севшая . VDD скорее всего для половины банок . дальше буду делать измерения после приезда микросхемы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 21:06. Причина: 7.15
jenyj вне форума
АКБ bms к шуруповерта. Сечение tutaev2007 Электроника - это просто 17 23.02.2021 19:18
Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s skywriter_ufa Поиск схем. Делимся схемами 4 16.01.2018 23:25
Подскажите по BMS Li-Ion sherpa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.12.2017 13:11
Сделать BMS (Battery Management System) и балансир. sherpa Предложения по работе 5 16.12.2017 13:08
BMS и шуруповёрт sergic62 Источники питания и свет 1 29.05.2017 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
