14.09.2022, 16:42
Сказал спасибо: 11,169
Re: МГТФ боится влаги?
Eddy71, ну переговорному там точно всего хватит, а электрозамок - там от конструкции, если не электромагнит с постоянным питанием, то там обычно 12/24V0.5A в пике при открывании защелки…
Для замка приспособил привод автомобильного замка - просто вытягивает защелку для открывания…
Похоже буду тиражировать вариант на остальные двери…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2022 в 19:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.09.2022, 01:20
Сообщение от индюк
кмэш мкэш или как там его
мкэш для
Сообщение от индюк
в земле сигнальный 485
российский для 485 - кипэв, но для защищенной прокладки в грунте
17.09.2022, 08:34
Сказал спасибо: 737
Сообщение от mike-y-k
DK, в списке операций отсутствует уточнение - осушенным азотом…
ЕМНИП RH‹5% при 25ºC.
Ну да, конечно. Сухой азот. Мы специальный пост осушки наколхозили - 1.5 суток на один прибор уходит. Не сидеть же рядом
17.09.2022, 08:38
Сказал спасибо: 737
Сообщение от индюк
амплитуда на ногах 2-3 упала с 5 вольт до 2.
Есть трансиверы с автоматическим переключением. ИМХО, надежнее.
17.09.2022, 08:41
Сказал спасибо: 737
jump, Чем Вам МКЭШ не угодил? Ну не надо его в землю зарывать. А в трубе поживет. Хороший провод - витая пара в экране, и сечение приличное.
17.09.2022, 08:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Есть ещё телефонные ТПП (ТППэп) и их бронированная модификация ТППБ. На сколько помню, гарантия лёжки в земле 50 лет. Небольшие длины можно выпросить за мелкую мзду на телефонной станции у линейщиков, сейчас никто ничего нового не прокладывает, кабель лежит без дела (если ещё не растащили на медь.) Сечение, правда, не большое - диаметр жилы 0,32-0,4-0,5 мм, ёмкости от 10х2 до 500х2, парная скрутка жил.
17.09.2022, 09:32
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,294 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
Для села доступней и бюджетней витая пара оказалась.
А вот интересно, по телефоноой витой паре эзернеты всякие гонять нормально будет или там другое волновое сопротивление линии выходит?
/Эйнштейн/
17.09.2022, 10:50
Eddy71, телефонные кабеля бывают разными…
Если Cat3, то 10BASE-T сможет работать, 100BASE-T может работать, но скорость и процент ошибок под вопросом…
Ну и влияние длины линии тоже стоит учитывать…
Cat3 кабели до 5 метров вполне нормально работают с 100BASE-T (100BASE-TX) - число ошибок до 3…5%
На 100BASE-T2 ошибок меньше, но нужна поддержка устройствами и скорость Full Duplex всего половина…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.09.2022 в 16:17.
18.09.2022, 14:34
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Eddy71
Насколько я помню, ТПП - 3 категория. Т.е. 10Мбит. Там пары витые, но шаг - чисто условность. Телефония - отлично. Максимум системники по четырехпроводке вешали. Там какой-то протокол из породы ISDN, без проблем работало.
Выше - ну всякие Т1 и Е1 по городским коммуникациям вполне. 2 Мбит (или около того) работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2022 в 00:58.
Причина: оффтоп
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
