Непрочитано 10.09.2009, 14:27
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: расчет электронного ключа
Сообщение от Elf Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, у вас ток базы верхнего тр-ра 100мА, не много? И на резисторе ~1 ватт выделится.
Я бы просто вместо верхнего тр-ра взяд P-канальный фет, и все.
Ну, много, какая разница? Можно P-канальный? Конечно, можно. Это ж чисто для иллюстрации идеи. А номиналы - по одному килоому подставляет Сплан автоматически. Вместо одного поставил 100 ом, так как килоома много. В других случаях с 1-м килоомом вполне работать будет.
vgg вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 16:01
Denioc
Сказал спасибо: 5
Denioc на пути к лучшему
Спасибо Вам огромное за отклики! буду разбираться, надеюсь теперь должно быть все понятно
Denioc вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 09:08
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
либо твердотельное реле. Что-нить типа 5П19А1, 5П19А3, 5П20А1...
alxchep вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:12
vgg
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Сначала выбирается транзистор VT2 такой, чтобы держал 12В и ток 900мА с запасом. Например КТ815А.
Всё это, конечно, нормально, за исключением того, что выбрать надо транзистор КТ814 или КТ816. Нужен PNP-транзистор.
vgg вне форума
Сказали "Спасибо" vgg
Непрочитано 11.09.2009, 15:32
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
Я себе делал так:
Управляется TTL сигналом непосредственно с выхода 155 серии.
Две лампы по 5W и того около 0.83А. Хотя транзистор держит больше.
Проблем нет до сих пор (почти 2 года).
Вместо ламп и включай свою нагрузку.
Мож сгодится?
Последний раз редактировалось porcha2; 11.09.2009 в 15:37.
porcha2 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 18:44
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
У меня для таких целей прекрасно работает простенькая схема (см. рис.).
Причем легко может обеспечить значительно больше, чем 0.9А.
Нюанс в том, чтоб выход логического элемента был с открытым коллектором и выдерживал бы полное напряжение нагрузки.
На 12v нормально работают ЛА7 и ЛА8,
а ЛН5 и ИД10 - даже до +15v.
Транзистор - с любой буквой, чем больше коэфф. передачи - тем лучше.
j2153 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 19:09
romanec
Аватар для romanec
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 28 сообщении(ях)
romanec на пути к лучшему
А я в таких случаях использую такую.
romanec вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 22:26
Voldex
Voldex на пути к лучшему
Че вы человеку мозги парите всякими сложными схемами? Есть простой дарлингтон КТ829 (А,Б,В). Он тянет один в ключе более 10 А при питании более 100 В. Уже 20 лет цепляю его к любой логике, не говоря уже о транзисторных схемах.
Сообщение от Denioc Посмотреть сообщение
Нужен электронный ключ, который подключал бы питание +12В с приходом управляющего сигнала +5В (max 45mA). Т.е на выходе должно быть 12В, 0.9А. Думал сделать простой транзисторный ключ, но никак не могу разобраться с расчетом схемы. Помогите пожалйста, кому не лень!
Схему представляю примерно так:
Denioc! Ты нарисовал схему с ОК (эмиттерный повторитель) с паразитным резиком в коллекторе. При таком включении (если выкинуть паразитный резик из коллектора) ты получишь максимальное напряжение на нагрузке - твои же 5В (т.к. повторитель) минус 0,7В падения на БЭ-переходе транзистора, т.е. 4,3В (если транз кремниевый). Поэтому, такая схема тебе не нужна.
Тебе нужна схема с общим эмиттером (ОЭ), включает нагрузку с приходом управляющего сигнала. А дальше все просто:
В твоем случае может даже радиатор не потребуется.
Данная схема включает нагрузку при поступлении лог. 1 на вход.
Если нужно инвертировать, то все можно сделать на транзах противоположной структуры - КТ814, 816. Че непонятно - спрашивай.
Кстати, существуют КТ829 со встречным защитным диодом КЭ, в зависимости от завода-изготовителя. Так, что будешь прозванивать - не наколись. И цоколевка у них иная.
Последний раз редактировалось Voldex; 11.09.2009 в 23:10.
Voldex вне форума
Сказали "Спасибо" Voldex
Denioc (14.09.2009)
Непрочитано 11.09.2009, 23:38
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Voldex:
Ваша схема тоже неплоха, я ее также использую, но реже. Обычно в случаях, когда требуется напряжение выше 12 v.
У эмиттерного повторителя характеристики все-таки выше, быстродействие лучше, элементов меньше.
j2153 вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 12:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Voldex, дарлингтон на такие напряжения, ИМХО, неэффективен - большое падение на ключе. Да и габарит того же КТ829 великоват, вполне хватит КТ972.
estet вне форума
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
