30.06.2022, 18:05
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Re: Замутить эмулятор СБ..
Спасибо, буду думать, как правильно скрестить ежа с удавом. Тема интересная, востребованная, особенно в свете лозунгов про декарбонизацию всего и вся..
/Эйнштейн/
04.01.2023, 16:19
А к такому контролёру на 12в можно просто на вход подать питание вместо панелей и выйдет типа упс на 12 в ? https://www.aliexpress.com/item/1005004514734793.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2023 в 17:37.
Причина: 7.15, 7.19.1
04.01.2023, 19:24
Сказал спасибо: 11,170
Creo2005, обычное ЗУ под нужный тип батарей решит Вашу задачу с той же эффективностью, но за меньшие деньги.
MPPT для Вашего случая явное излишество…
Как пример - модули питания для охранных систем…
Вы определитесь с параметрами требуемого, но если формально, то ответ на Ваш вопрос положительный…
Дальше с типами батарей и требуемыми токами нужно разбираться…
04.01.2023, 19:43
Спасибо, понял. Пока юзаю ad-55a с AGM батареей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2023 в 20:20.
Причина: 7.15
04.01.2023, 20:30
Creo2005, таки напишите про амперы в потреблении и ампер-часы в хранении.
Есть другие решения с отдельными ветвями питания, заряда и выхода стабильных 12V при любом варианте питания выходного buckbust преобразователя…
По замечанию про AD-55A можно лишь судить о выходном токе 4A…
В описании по Вашей ссылке на aliexpress речь была о в разах больши токах…
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
