13.12.2022, 17:47
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,715 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Okulist
Получается, что 6 ножек дисплея надо будет по отдельности соединять со схемой через делители?
Да, конечно!
И кстати, питание 3.3 вольта на дисплей нужно подавать не через резистор или пару диодов (как вы в начале написали), а через нормальный линейный стабилизатор, например LP2950-33.
13.12.2022, 18:02
Сказал спасибо: 354
Сказали Спасибо 681 раз(а) в 315 сообщении(ях)
можно ли поставить дисплей на 3 вольта вместо 5, просто понизив питание дисплея через резистор или пару диодов?
Для входа регулировки контрастности дисплея при питании от 3V может потребоваться отрицательное (относительно общего провода) напряжение. На платах дисплея может быть (а может и не быть) установлен инвертор напряжения ( что-то типа ICL7660 иже с ними ).
Вот тут инвертор установлен, т.е. дисплей можно считать "3-вольтовым" :
А вот тут инвертор отсутствует, при питании от 3V может не хватить контрастности:
На попадавшихся дисплеях была предусмотрена установка таковых чипов, но сами чипы и их обвязка отсутствовали. Превратить такой дисплей в "3-вольтовый" можно, установив отсутствующие элементы (и сконфигурировать печатные перемычки, если нужно).
ЕМНИП в продаже имеются оба варианта.
И пара ссылок по доработке ( лично этим заниматься не приходилось ):
тынц1
тынц2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
13.12.2022, 21:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Могу свои наработки по данному вопросу предложить. Прибор не тот, но там по переделке экрана 5В на 3В есть инфа, возможно понадобиться чтоб "вернуть" к 5В. Хотя в данном случае не вижу проблем с применением тут сразу именно 5В, хуже дела обстоят с 3В - дороже и реже. Стоит ли пускать в расход 3Вую? Или еще хуже - бессмысленно усложнять схему?
Последний раз редактировалось baikovv84; 13.12.2022 в 21:50.
Сказали "Спасибо" baikovv84
20.12.2022, 22:32
RECTO, Спасибо за проект , хотелось бы узнать , есть ли в планах поддержка записи RFID заготовок с чипом Н5.5 и Н7 для создания копий в формате Em-Marin, 125 кГц
21.12.2022, 13:53
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Kortez7
Пожалуйста!
Нет, поддержка этих заготовок в ближние планы не входит...
24.01.2023, 19:04
31003D00D51E2C00 Тоже с таким кодом пришли метки от 5YOA и не пишутся. Удалось раздобыть код? Метки EM5200 поддерживаются данным программатором?
Последний раз редактировалось BashOrgRu; 25.01.2023 в 01:10.
30.01.2023, 15:19
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Похоже заготовок тм01 больше не будет.
Что делать теперь.....?
Последний раз редактировалось Okulist; 30.01.2023 в 16:05.
30.01.2023, 18:15
Сказал спасибо: 72
Откуда инфа?
30.01.2023, 20:16
Сказал спасибо: 36
Сообщение от RECTO
Откуда инфа?
Позвонил в ikey.ru.
Сказали их нет и поставки не планируются.
Теперь только rw15.
Сказали "Спасибо" Okulist
31.01.2023, 15:03
Сказал спасибо: 72
Позвонил в ikey.ru.
Понятно.
У нас в Питере есть места, где они пока есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
