26.01.2023, 20:36
вл59ухл4-помогите со схемой
уважаемые форумчане-если есть возможность поделитесь схемкой к реле времени(используется только как счетчик импульсов) вл59ухл4.в иннете не нашел наверное старое сильно.в нем нет развязки по питанию-получилось перенапряжение вылетели диоды моста.-заменил. Дальше что то садит питание а схемы нет. Очень прошу если есть возможность помогите.зарание спасибо.
26.01.2023, 20:50
Сказал спасибо: 739
Очень плохо искал.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120852
Вторая ссылка поста номер 4
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 23:25.
Причина: 6.6
26.01.2023, 21:00
Сказал спасибо: 1,020
Re: вл59ухл4-помогите со схемой
Сообщение от dustoclop
...а схемы нет...
Не знаю как в вашем случае, быстрее самому нарисовать схему по монтажу. Для этого нужна лупа, держатель платы, лист бумаги и ручка или карандаш. Сам использую Sprint Layout - удобно на фото делать соединения между элементами, MicroCap - для рисования схем. Если плата с плотным монтажом, выпаиваю элементы и на просвет составляю соединения, правда, для двухсторонних плат. Для многослойных процесс более сложный. В лучшем случае, потратите не более 2-3 часов, глядя на реле. Есть и положительный результат - увидите недостатки схемы.
Последний раз редактировалось kreking; 26.01.2023 в 21:53.
Причина: фото
26.01.2023, 23:12
извините может что не так -но по второй сылке поста 4 там обсуждают таймер обогрева стекла и никаких схем.
Сообщение от kreking
Не знаю как в вашем случае, быстрее самому нарисовать схему по монтажу. схемы.
может и так но сама плата счетчика не пострадала и заменить пару деталей методом"бульдозера" проблем нет.но на самой плате БП отгорела дорожка идущая на контакт подачи импульса( 10 контакт на коробке).вот и вопрос-куда подпаять его ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 23:32.
Причина: 6.6
27.01.2023, 00:19
...на самой плате БП отгорела дорожка идущая на контакт подачи импульса...
Случайно не та, что на фото IMG_8477.jpg ?
27.01.2023, 15:35
Ну наверно ты совсем Прохожий.
27.01.2023, 18:23
Сообщение от croma
ну не умничай пожалуйста. я понимаю что ты обалденный спец и ничего не говорю против.
вот фото моей начинки(диоды уже заменил на буржуйские).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2023 в 18:28.
Причина: 6.6
27.01.2023, 18:28
Сказал спасибо: 11,165
dustoclop, таки никто не умничал - на указанном ресурсе от уровня зависит доступ к объему материала…
Стоило попросить перенести схему сюда у автора сообщения…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
