Непрочитано 04.02.2023, 20:42
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Игнат, начните с любого нормального ключа, который читается и пишется в тех мастерских и добейтесь работы собранного… В теме есть заметки по возможным нюансам и проблемам… Дальше можно и с этими ключами повторить…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 05.02.2023, 17:36
RECTO
Сказал спасибо: 72
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Игнат Посмотреть сообщение
пытаюсь захватить ключ, безрезультатно...
На первый-то взгляд ваш лог кажется вполне нормальным для захвата ключа по нескольким неполным сессиям. Но ключ по ним найти невозможно, поэтому и расшифровки нет.
Также смущает одинаковый Reader Callenge + Reader Response, повторяющийся в нескольких разных сессиях (E7 18 AA EF CC D6 D7 15). Такого обычно не бывает...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 05.02.2023, 19:12
Игнат
Сказал спасибо: 8
Игнат на пути к лучшему
mike-y-k, у меня есть две рабочих карты доступа, которые подходят к любому из двух устройств (кофейные автоматы с доступом по картам Mifare). Задача - сделать этих ключей больше (и записать на другие метки в виде таблеток, поскольку картами не очень удобно пользоваться). Местные ключники не компетентны и изготовить "дубликаты" не могут.
petr5555
Каковы критерии нормальности?
Может, я что-то делаю не так? Что нужно сделать чтобы лог был "нормальным"?
Предыдущий лог снят таким образом: антенна сниффера располагалась у считывателя, карта доступа "пробрасывалась" в зоне считывателя.
Вот лог, снятый с картой, перманентно расположенной между считывателем и антенной сниффера:
Код:
 0.000(+0.000): Reader   26
 0.005(+0.005): TAG      04 00
 1.236(+1.230): Reader   93 20
 1.244(+0.008): TAG      5A 1B 57 32 24
 3.415(+2.171): Reader   93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
 3.435(+0.020): TAG      08 B6 DD
 4.839(+1.404): Reader   60 04 D1 3D
 4.944(+0.105): TAG      02 B7 4B E5
 6.118(+1.174): Reader   EE 2A D6 87 6C D4 94 CC   Parity!
 6.136(+0.018): TAG
 48.140(+42.004): Reader   26
 48.145(+0.005): TAG      04 00
 49.375(+1.230): Reader   93 20
 49.383(+0.008): TAG      5A 1B 57 32 24
 51.554(+2.171): Reader   93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
 51.574(+0.020): TAG      08 B6 DD
 52.978(+1.404): Reader   60 04 D1 3D
 53.083(+0.105): TAG      27 34 94 D7
 54.262(+1.179): Reader   D9 5B B7 9D 94 D3 F3 BD   Parity!
 54.279(+0.018): TAG
 96.279(+42.000): Reader   26
 96.284(+0.005): TAG      04 00
 97.514(+1.230): Reader   93 20
 97.522(+0.008): TAG      5A 1B 57 32 24
 99.694(+2.171): Reader   93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
 99.714(+0.020): TAG      08 B6 DD
 101.146(+1.432): Reader   60 04 D1 3D
 101.252(+0.106): TAG      33 8C AF B1
 102.430(+1.178): Reader   21 7D 7D DC 72 A2 8C A4   Parity!
 102.448(+0.018): TAG
 144.440(+41.992): Reader   26
 144.445(+0.005): TAG      04 00
 145.675(+1.230): Reader   93 20
 145.683(+0.008): TAG      5A 1B 57 32 24
 147.855(+2.171): Reader   93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
 147.875(+0.020): TAG      08 B6 DD
 149.307(+1.432): Reader   60 04 D1 3D
 149.413(+0.106): TAG      11 AF 41 03
 150.591(+1.178): Reader   90 4F C3 3E 16 9F E2 89   Parity!
 150.608(+0.018): TAG
 192.601(+41.993): Reader   26
 192.606(+0.005): TAG      04 00
 193.827(+1.221): Reader   93 20
 193.835(+0.008): TAG      5A 1B 57 32 24
 196.016(+2.181): Reader   93 70 5A 1B 57 32 24 30 0E
 196.036(+0.020): TAG      08 B6 DD
 197.440(+1.404): Reader   60 04 D1 3D
 197.545(+0.105): TAG      0D 1D D8 9D
 198.719(+1.174): Reader   EE 2A D6 87 6C D4 94 CC   Parity!
 198.737(+0.018): TAG
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 22:31. Причина: 7.15
Игнат вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 22:29
petr5555
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Игнат
Критерий нормальности один - лог, по которому можно рассчитать
ключ доступа....
Не знаю как вы получили лог (и чем), но у ваc даже
ответы карты NT уже не те !!!
Поэтому дальше даже можно не смотреть.....
Мой вам совет, найдите SMKey и попробуйте с его помощью сделать
дубликат. Это самый простой для вас вариант.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 22:40. Причина: 7.15
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 06.02.2023, 15:11
RECTO
Сказал спасибо: 72
Игнат, поясните, о каком "сниффере" идёт речь? Устройство, которое обсуждается в этой теме, сниффером не является. Это устройство только эмулирует карту и предназначено для захвата криптоключей при попытке обращения к нему в "защищённом" режиме. Поэтому порядок действий у вас должен быть такой:
1) Задаёте устройству UID вашей карты доступа. Для этого считываете карту устройством. Либо задаёте UID вручную.
2) Пользуясь устройством как эмулятором карты, подносите её к считывателю несколько раз и записываете несколько попыток чтения.
3) По логу нескольких неполных авторизаций будет произведен расчет ключа "А" от 1-го сектора.
Ну, а дальше уже всё просто...
Последний раз редактировалось RECTO; 06.02.2023 в 18:18.
RECTO вне форума
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 07.02.2023, 07:56
Игнат
Сказал спасибо: 8
RECTO, ага, так и знал, что делаю что-то не так.
Устройство из этого поста: BluePill, PN522, антенный модуль по схеме из 31-го поста.
У меня в режиме эмулятора карты почему-то не работает.
При внесении антенны в зону работы считывателя светодиод на РB10 загорается, но никакой активности в программе не появляется.
В антенном модуле используются диоды 1N4148, C1 - 20 pF, резистор на PA12 заменён на 10кОм, антенна как у автора - 9 витков жилой из витой пары.
Логи приведённые выше сняты этим же устройством, но при внесении в зону считывателя с уже расположенной там антенной имеющейся рабочей метки.
Может, порядок действий использую несколько другой: UID считываю с рабочей метки, а кнопку "Захват ключа" нажимаю когда антенна уже в зоне считывателя. Но нет, вроде пробовал разные варианты - считыватель "не видит" моё устройство как метку.
Последний раз редактировалось Игнат; 07.02.2023 в 08:53.
Игнат вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 09:22
petr5555
Вообще, если внимательно посмотрите на название темы, то
увидите, что данное устройство предназначено для работы со
считывателями IL ....
Второе.
Если посмотрите на схему из поста 31, то увидите, что диоды
там стоят несколько иные (BAS316)....
Ещё раз.
Вам нужен либо нормальный сниффер, например Проксмарк,
либо (что проще) SMKey !!!
petr5555 вне форума
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 07.02.2023, 11:26
Игнат
Сказал спасибо: 8
petr5555, со всем уважением, считаю Ваше предложение по поиску SMKey неконструктивным. Где мне его искать? Покупать для разовой задачи устройство за 35к? Брать в аренду? У кого?
Автор проекта в статье на habr'е пишет:
Существуют и серийно выпускаемые приборы для этой цели — SMKey, Proxmark3, Chameleon и ещё некоторые. Это приборы с множеством функций, удобные, но недешевые.
Я предлагаю вашему вниманию более бюджетный вариант на основе подобного «малого джентльменского набора»
Вот этот вариант я и пытаюсь реализовать.
Что касается диодов, то я в курсе, что в оригинальной схеме используются BAS316, однако, RECTO, автор схемы, в одном из постов писал о возможности замены на 1N4148 с уменьшением ёмкости C1 до 20 пФ.
Что касается работы со считывателями IL, насколько это принципиально? Если уж внимательно вчитываться в название темы, то устройство предназначено как для захвата криптоключей Mifare, так и для копирования ключей считывателей IronLogic.
Игнат вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 12:43
petr5555
Ну не хотите слушать .....
Ладно, мучайтесь дальше.....
petr5555 вне форума
Игнат (07.02.2023)
Непрочитано 07.02.2023, 13:58
Игнат
Сказал спасибо: 8
Если устройство эмулирует карту, то, по идее, я могу каким-нибудь Mifare Classic Tool на телефоне попытаться её считать, и тем самым проверить работоспособность устройства?
Игнат вне форума
Метки
ironlogic, mifare, криптоключ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
