01.02.2023, 10:19
#3221
Сказал спасибо: 781
Re: Симулятор LTspice XVII
Сделал модель синусоидального источника Vrms с заданием величины RMS. Задаётся частота, фаза и внутреннее сопротивление. По умолчанию Vrms=220V Fre=50Hz Phi=0 Rser=0.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.02.2023 в 11:10.
01.02.2023, 12:00
#3222
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Открыть схему и иметь возможность выводить внутренние напряжения и токи можно если сделан иерархический блок.
Спасибо!
По этим ключевым словам нашёл, что нужно было исправить в готовом файле значка.
Сменил вид значка с "cell" на "block", стёр имевшийся там полный путь к файлу модели, - теперь всё стало так, как мне удобнее.
05.02.2023, 10:01
#3223
Сказал спасибо: 781
Сообщение от tofik80
Файл Transformer200W_tran.asc. Версия LTspice 17.1.6 выдает для узла VCC1 несколько иные результаты, чем версия 17.0.35, в которой все 3 осциллограммы совпадают. С чем может быть это связано? Какой версии больше доверять?
Обновлённый LTspice имеет более усовершенствованный алгоритм. Некоторые схемы, имевшие проблемы со сходимостью в LTspiceXVII, без проблем считались в новой версии. Посчитать можно было и в старой версии, изменив настройки. Мелкие схемы LTspiceXVII считает быстрее. А с крупными может быть любая ситуация. Ниже я расположил расчёты в обеих программах. Я бы не стал заморачиваться из-за такой небольшой разности.
Кстати, я использовал в расчёте 17.0.36 это последняя версия LTspiceXVII.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2023 в 14:54.
09.02.2023, 16:28
#3224
Сказал спасибо: 781
Усовершенствовал модель TDA2030. Добавил "искажатель", с зависимостью искажений от входного напряжения. Расчёт делал на 14 Вт и частотах 1 кГц и 15 кГц.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.02.2023, 15:52
#3225
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
- а в других симуляторах (спайс редакторах), такое тоже возможно?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
14.02.2023, 16:03
#3226
Сказал спасибо: 781
Lazertok,
я вставил перед одним входом искажатель - источник зависимого напряжения:
.param a=12
b 20 1 v=tanh(a*v(2,1))/a
Параметр а подбирается по уровню искажений.
Ток дифкаскада на биполярных транзисторах (и составных) зависит по гиперболическому закону. Эта добавка для входного каскада без остальных, но я увеличил а, что бы суммарные искажения были похожими на общие.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.02.2023 в 16:12.
14.02.2023, 16:38
#3227
Сказал спасибо: 149
- палка о двух концах, т.е. "кому это выгодно?"
п.с. лишь бы не вовред для остальных в будущем,
чтобы не получилось МЗД - мины замедленного действия.
23.02.2023, 04:36
#3228
Подскажите начинающему. Питание микросхемы CD4017 надо подключить к -5 и +5В. С VDD понятно, есть атрибут SpiceLine, а как быть с Vss?
23.02.2023, 06:05
#3229
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На 4017 нужно подавать не двухполярное, а однополярное питание,
т.е. +5 и GND.
23.02.2023, 08:45
#3230
Сказал спасибо: 781
maximus,
на VSS подавайте 0, т.е. подсоединяйте к земле. А на VDD подавайте питание. В моей коллекции эта микросхема не имеет видимых пинов питания. Они как бы спрятаны. В символе есть строка показывающая куда подключены пины питания. Есть две библиотеки. Одна без необходимости думать о питании. Напряжение питания указано. Например VCC=10. Второй элемент с внешним питанием и уровень единички привязан к внешнему напряжению питания. В этом случае VCC определяет быстродействие. Питание микросхемы от 3 В до 18 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2023 в 09:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
