Непрочитано 06.02.2023, 12:04
Лнд
Лнд на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер HCNW3120-000E
ForcePoint
А если использовать одноканальные драйверы типа IR2117PBF ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 16:49. Причина: 7.15
Лнд вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 12:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
дружище - ты определись для начала - тебе нижний драйвер или верхний??
у 2117 тоже бустерный кандюр надо заряжать.
индюк вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 13:14
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Лнд, а какие драйвера есть в наличии?
IR2130 уже имеет встроенный dead time, но из-за его большой величины максимальная частота ШИМ навскидку - до килогерц так полусотни.
2117 в этом плане более гибкие - частоту можно поднять (если нужно).
Чтобы по возможности обезопасить порты основного контроллера - применить промежуточную логику (повторители или инверторы) и/или резисторы с защитными диодами на ноги контроллера. Можно резисторы smd мелкие - будут работать еще и как предохранители, если сгорят - не жалко.
Также в цепи питания драйверов верхних ключей - ставить не просто диод, а последовательно ему резистор Ом на 10.
Если использовать HCPL - то им (по крайней мере верхним 3-м штукам) тоже нужно обеспечить питание каким либо образом - выходной половине, которая управляет затвором ключа.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.02.2023 в 13:31.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 06.02.2023, 15:03
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Вы случайно не путаете оптоизолятор и драйвер (сдвиг уровня) полумоста?
Во 2м случае при неудачном монтаже и включении сразу на реальную нагрузку - в теории возможны опасные напряжения, способные сжечь драйвер (кстати, а сами 2101 живые?) и следом, в теории - и МК.
zoog вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
у него на первой схеме оптоизолированный драйвер затворов. hcpl который.
по идее ему 6 таких достаточно для всех его целей. и сжечь его намногоооо тяжелее чем ир2101.
индюк вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:20
Лнд
В итоге думаю поставить IRS23364D . Только нигде нет в корпусе DIP. Мне на макетную плату было бы удобно.
Лнд вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:41
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
короче тыкаешь все что нашел. блудишь.
может сначала программу написать и осцилом посмотреть что все сигналы верно работают??
купи платку-переходник с смд на дип.
https://www.google.com/search?q=%D0%...AbD-vqDu0Q-P7M
индюк вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:10
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Лнд, Вы бы определили параметры управления…
Явно Ваш BLDC совсем не должен выдавать на валу сотню-другую krpm
Вопросы нужно как-то ограничивать реалиями использования…
На листочке бумаги нарисуйте диаграмму управления для всех обмоток на один оборот…
Появится понимание и можно будет отладить код с осциллографом на всех выходах.
Потом переходить к драйверам…
Если не совсем понимаете что и как - ищите из наличия драйвера с deadtime по приемлемым для Вас ценам…
Тут очень поможет заполнение местоположения в профиле пользователя - будет сильно проще давать советы по наличию в ближайших ларьках и оптимальным ценам.
Ну и почитать про управление BLDC у ST/TI/IR/… в статьях и описаниях EVB совсем не помешает - там и схемотехника, и примеры кода,…
А потом уже переходите к реализации. В противном случае циклов выхода волшебного дыма Вас ждет весьма много на пути к реализации…
Формально при этом Вы вполне можете и сам мотор к той категории причислить… У студента, который с наскоку попытался запустить BLDC мотор, первым делом умер именно мотор - он использовал ЛБП (2kW) без установки ограничения тока и ключи на 100A при паспортном токе в обмотках 5A…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Лнд (07.02.2023)
Непрочитано 06.02.2023, 19:35
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
По умолчанию Re: Управления BLDC от МК
советую работать с драйверами типа HCPL.
их трудно сжечь. вернее там сжигать нечего ибо на кристалле нет напряжения 320 вольт. для них только нужен бп с двумя выходами 12 изолированными друг от друга - это намного надежнее.
если сгорит то один. и недорого и менять гораздо проще.
а еще они сразу дают опторазвязку процу.))
а вот старые IRxxx взрываются только дунь не так.
сам проходил их лет 15 назад.
если он спалил проц на ардуине)))..........
индюк вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 21:19
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Четырьмя выходами? Один для "нижних" ключей и три - для "верхних".
Это у них надо было защищать выход LO обратным диодом?
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (06.02.2023)
Метки
bldc, irs23364ds, драйвер
Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6 lowloop Предложения по работе 45 19.06.2020 11:02
BLDC принципы управления. sat_art Производственное оборудование 69 11.07.2018 21:23
Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD dimanfet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 16.12.2010 14:32
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
