08.03.2023, 21:11
Сказал спасибо: 20
Разработка и изготовление макета генератора
Требуется рассчитать и изготовить 4 источника постоянного и переменного напряжения, включая генератор магнитных импульсов, согласно прилагаемому ТЗ.
Стоимость заказа и форму оплаты можно согласовать дополнительно, по Вотсап или email.
Макетные платы могут быть как печатными, так и навесным монтажом. Проверка работоспособности всех генераторов во всех режимах осуществляется у Исполнителя, заказчик подключается по видео и контролирует процесс. После чего макет отправляется CDEK в Петербург за счет Заказчика.
Возможна корректировка и согласование ТЗ с Заказчиком в диалоге, по Вотсап, Телеграмм или email.
Работа срочная.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
09.03.2023, 18:14
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Разработка и изготовление макета генератора
Сообщение от Valentin52
Тянули, как всегда у нас...
Глав.врач разрешение на интернет не давал?
ПыСы: Особенно про индукцию "не менее 2Тл" понравилось. ТЗ на два электрических стула, мозговыжигатель и адронный коллайдер в одном флаконе.
ПыПыСы: очередная тема для мусорки.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
09.03.2023, 18:33
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Если не пожалеть витков (пару тысяч) и толщины провода, и импульсы сделать не сильно короткие - на сотне ампер вроде как пару теслов и выходит (если не ошибся в подсчете ноликов).
(При катушечке 10 см радиусом)
09.03.2023, 18:44
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Yuri222
примерно 300тыс. ампер*витков.
и индуктивность с межвитковой емкостью посчитать для заданных частот...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
09.03.2023, 18:56
DmitriyVDN, получается - я примерно не ошибся
В ТЗ только мощность генератора, при вых напряжении в пару вольт и сотне ампер - в заданные 300Вт вкладываемся.
Главное - "правильно" составить ТЗ, чтобы желаемые теслы стали головной болью разработчика этой аппаратуры.
Если 10 кГц - получится ли при этих 2-3 тыс витков разогнать до такого поля эти катушки 300-ми ваттами?
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.03.2023, 19:26
Сказал спасибо: 11,170
Итог - разработка 4-х приборов в 2/3 группах.
Первые 2 не вызывают вопросов кроме 0.01% на выходе и непоняток с нагрузкой второго. Если там таки электростатика, то почему такой большой ток утечки, а если емкость, то через какой-такой диэлектрик исчезает заряд с таким током…
С 3 непонятно насколько меандр отличается от синусоиды
4 вообще песня - значит еще и катушки делать нужно или они таки есть в распоряжении заказчика? Если есть - то где их характеристики, если нет, то где их номинальные расчеты…
Итого первые 3 вполне можно на вариантах готовых решений найти, а вот 3 будет вполне тупиковым.
Ну и вишенкой - желание получить из одного места и все сразу…
Вариант испытаний по видеосвязи очень напомнил ролики про свободную энергию…
09.03.2023, 19:32
Сказал спасибо: 222
это и на постоянном токе не получицо. 2-3тыс.витков при среднем диаметре 0,3м, это примерно 1,9..2,9 километра провода , при сечении 10 кв.мм = 3..4 Ом...
ПыСы: диагноз осенне-весенние обострение.
mike-y-k, может тему уже пора в ведро...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.03.2023 в 21:44.
Причина: 6.6
09.03.2023, 21:37
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
...про свободную энергию…
Нет, на ютубе давно был ролик про реактор получения любого вещества из плазмы, скоро этот ролик был удалён. Поиск первоисточника не дал результатов, этот ролик предназначался одному "единомышленнику" автора ролика.
09.03.2023, 22:49
DmitriyVDN, таки в ускорителях частиц можно, но ТС не сказал, что он имеет неограниченный доступ к государственному бюджету…
И вопрос с АП никак не оглашен - там требуется еще в преамбуле оговорить исключительное право разработчика на продукт или компенсации потенциальной коммерческой выгоды от сделанной разработки, как и вопрос о NDA…
09.03.2023, 23:08
Сказал спасибо: 20
Yuri222
Это смотря как разгонять! я планирую проверить два варианта: высокодобротный колебательный контур с этими катушками или, что верней всего, разряд конденсатора на эти катушки через мощный быстродействующий ключ или разрядник.
mike-y-k
Это макет генераторов для испытаний сложной задачи. утечки высоковольтного генератора может будут / может нет и какие - пока не известно. Но генератор должен иметь запас мощности на случай больших утечек.
По видеосвязи просто проверяется работоспособность собранных генераторов. Ничего странного здесь нет. Для удаленной работы - это норма.
mike-y-k
Это все решается в рабочем порядке с выбранным исполнителем. АП на высоковольтный источник или на модулируемый источник напряжения - это не серьезно.
Вот на генератор магнитных импульсов, если решение будет на уровне изобретения - тогда можно обсуждать.
Тем не менее - спасибо зо отклик!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 16:18.
Причина: 6.6, 7.2, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
