Непрочитано 12.03.2023, 08:29
Segel06
Сказал спасибо: 4
Segel06 на пути к лучшему
По умолчанию ESP32 не подключается к роутеру.
Добрый день!
В наличии:
ESP-WROOM-32,
роутер Keenetic lite.
Возникла такая проблема:
ESP категорически не хочет присоединяться к домашней WiFi сети (идут бесконечные попытки присоединения).
При создании точки доступа на телефоне или ноутбуке - никаких проблем с подключением к соответствующей сети нет.
Ранее использовал ESP8266 - подключалась.
(логин, пароль перепроверил сто раз, игрался с настройками роутера - все бесполезно)
Segel06 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 11:37
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: ESP32 не подключается к роутеру.
Вот мой код, что-то допиливал из демо-примера.
Пока глюков в работе не замечено.
P.S. USER_LOG - это в общем то мой printf
Код:
#include ‹string.h›
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_err.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/sys.h"
static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;
#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0
#define WIFI_FAIL_BIT      BIT1
static int s_retry_num = 0;
static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,
                                int32_t event_id, void* event_data){
USER_LOG("AP event base %s,  id %d", event_base, event_id);
    if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {
         esp_wifi_connect();
    else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_CONNECTED) {
         esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE);
         USER_LOG("sta connected");
    else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {
        show_mode(INITIAL_LED_MODE_CL);
        if (s_retry_num ‹ WIFI_CLIENT_TRY_COUNT) {
            esp_wifi_connect();
            s_retry_num++;
            USER_LOG("retry to connect to the AP, n= %d", s_retry_num);
        else {
            xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);
            USER_LOG("too many fail try connect, restart ");
//          restart ESP32
//            esp_restart();
        USER_LOG("connect to the AP fail");
      else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {
        ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;
        USER_LOG("got ip: " IPSTR "", IP2STR(&event-›ip_info.ip));
        s_retry_num = 0;
        xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);
//        get_my_ip_addr(0);
//        show_mode(CLIENT_LED_MODE_NO);
esp_netif_t* esp_netif_create_default_wifi_sta_my(void){
    esp_netif_config_t cfg = ESP_NETIF_DEFAULT_WIFI_STA();
    esp_netif_t *netif = esp_netif_new(&cfg);
    assert(netif);
    esp_netif_attach_wifi_station(netif);
    esp_wifi_set_default_wifi_sta_handlers();
    return netif;
esp_netif_t* ni_client;
const char hostname[]="my_host_name";
const char ssid[]="wifi_net_name";
const char pass[]="wifi_password";
#define MAX_TUNE_STR_SIZE  32
void init_in_client_mode(void){
   esp_event_handler_instance_t instance_any_id;
   esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;
   wifi_config_t wifi_config;
//   dev_ap_mode=0;
   memset(&wifi_config, 0, sizeof(wifi_config));
    s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
    ni_client=esp_netif_create_default_wifi_sta();
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_set_hostname(ni_client, hostname));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_registe  r(WIFI_EVENT,
                                                        ESP_EVENT_ANY_ID,
                                                        &event_handler,
                                                        NULL,
                                                        &instance_any_id));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_registe  r(IP_EVENT,
                                                        IP_EVENT_STA_GOT_IP,
                                                        &event_handler,
                                                        NULL,
                                                        &instance_got_ip));
    wifi_config = (wifi_config_t) {
        .sta = {
            .ssid = "",
            .password ="",
            /* Setting a password implies station will connect to all security modes including WEP/WPA.
             * However these modes are deprecated and not advisable to be used. Incase your Access point
             * doesn't support WPA2, these mode can be enabled by commenting below line */
	         .threshold.authmode = WIFI_AUTH_OPEN,
            .pmf_cfg = {
                .capable = true,
                .required = false
    strlcpy((char*)wifi_config.sta.ssid, (char*)ssid, MAX_TUNE_STR_SIZE);
    strlcpy((char*)wifi_config.sta.password, (char*)pass, MAX_TUNE_STR_SIZE);
    wifi_config.sta.threshold.authmode=WIFI_AUTH_WPA2_  PSK;
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start() );
    USER_LOG("wf inited in client mode");
//    esp_netif_get_hostname(ni_client, &hn);
//    printf("host name:  %s\n", hn);
//    print_dhcp_status();
Последний раз редактировалось pambaru; 14.03.2023 в 11:20.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
mike-y-k (12.03.2023)
Непрочитано 12.03.2023, 12:03
Segel06
Сказал спасибо: 4
Спасибо. Попробую разобраться.
Однако меня терзают смутные сомнения....
На ESP8266 получалось подключиться к любому устройству.
ESP32 к роутеру не хочет...
Помимо своего кода, перепробовал кучу примеров из сети. Результат один...
Segel06 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 12:11
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Segel06 Посмотреть сообщение
Я подключался как к Кинетику, так и к каким то древним (названия не знаю).
Проблем не возникало.
ESP8266 не использовал, только ESP32.
Кстати, еще нюанс (правда на сам факт подключения он не влияет).
Если не отключить спящий режим в ESP32 (по дефолту включен), то будут дикие задержки при передаче данных, до 300+ мс.
P.S. А на роутере включить лог и посмотреть, что там происходит, есть возможность?
Последний раз редактировалось pambaru; 12.03.2023 в 12:15.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 12:13
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Посмотреть логи на роутере?
ForcePoint вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 14:38
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Segel06, таки выгрузить из роутера журнал за время ± от попытки соединения и выложить сюда в теге code…
Никаких проблем ни с ESP8266, ни с ESP32 не возникало, кроме созданных своими же руками…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 16:27
Segel06
Сказал спасибо: 4
Итак:
так как попытки подключения к сети идут постоянно
- перевел роутер в режим отладки;
- включил ESP32;
- убедился через COM порт, что идут попытки соединения;
- очистил журнал и подождал несколько секунд;
- выложил лог здесь.
Единственно не отключал домочадцев от сети, поэтому (возможно) присутствует избыточная информация.
Если для чистоты эксперимента необходимо все подключения вырубить, напишите....
В логе проскакивают какие-то MAC адреса, но ESPшки там нет. У нее cc:db:a7:56:fd:04
Код:
Мар 12 15:15:18 ndm
Core::Syslog: the system log has been cleared.
Мар 12 15:15:18 kernel
nacct: CREATE UNREG 192.168.1.72
nacct: CREATE UNREG 192.168.1.58
nacct: FLUSH UNREG 192.168.1.38
nacct: FLUSH UNREG 192.168.1.71
Мар 12 15:15:18 nimproxy
current time: 2326284 sec, actual entries:
Мар 12 15:15:19 kernel
nacct: CLEANUP UNREG 192.168.1.54
nacct: FLUSH UNREG 192.168.1.66
nacct: CREATE UNREG 192.168.1.54
nacct: CLEANUP UNREG 192.168.1.58
nacct: CLEANUP UNREG 192.168.1.72
nacct: CLEANUP UNREG 192.168.1.38
Мар 12 15:15:20 kernel
nacct: CREATE UNREG 192.168.1.38
Мар 12 15:15:21 kernel
Мар 12 15:15:22 ndm
Io::TcpSocket: connected to 173.194.73.138:80.
Мар 12 15:15:22 kernel
nacct: FLUSH UNREG 192.168.1.54
Мар 12 15:15:23 kernel
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: neighbour table dump:
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 2: MAC: d0:f8:8c:70:34:d6, via: d0:f8:8c:70:34:d6, IPv4: 192.168.1.71, interface: Bridge0, FirstSeen: 2326248, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 8: MAC: e4:19:c1:5a:8e:77, via: e4:19:c1:5a:8e:77, IPv4: 192.168.1.72, interface: Bridge0, FirstSeen: 2321311, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 19: MAC: a8:a1:59:66:d2:21, via: a8:a1:59:66:d2:21, IPv4: 192.168.1.66, interface: Bridge0, FirstSeen: 1197421, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 22: MAC: 52:be:24:d7:19:85, via: 52:be:24:d7:19:85, IPv4: 192.168.1.38, interface: Bridge0, FirstSeen: 1006412, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 23: MAC: 10:63:c8:d9:78:25, via: 10:63:c8:d9:78:25, IPv4: 192.168.1.54, interface: Bridge0, FirstSeen: 1004207, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 24: MAC: bc:d7:ce:ef:ac:ef, via: bc:d7:ce:ef:ac:ef, IPv4: 192.168.1.56, interface: Bridge0, FirstSeen: 1002181, LastSeen: 38895, expired.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 28: MAC: d4:d2:d6:80:93:51, via: d4:d2:d6:80:93:51, IPv4: 192.168.1.58, interface: Bridge0, FirstSeen: 100909, LastSeen: 2, active.
Мар 12 15:15:23 ndm
Network::NeighbourTable: ID: 29: MAC: 20:32:33:64:e8:62, via: 20:32:33:64:e8:62, IPv4: 192.168.1.59, interface: Bridge0, FirstSeen: 69149, LastSeen: 3624, expired.
Мар 12 15:15:24 kernel
Мар 12 15:15:25 kernel
Мар 12 15:15:26 kernel
Мар 12 15:15:27 kernel
Мар 12 15:15:28 kernel
Мар 12 15:15:28 nimproxy
current time: 2326294 sec, actual entries:
Мар 12 15:15:29 kernel
Мар 12 15:15:30 kernel
Мар 12 15:15:31 kernel
Мар 12 15:15:32 kernel
Мар 12 15:15:33 kernel
Мар 12 15:15:34 kernel
Мар 12 15:15:35 kernel
Мар 12 15:15:36 kernel
Мар 12 15:15:37 kernel
Мар 12 15:15:37 ndm
Мар 12 15:15:37 ndm
Io::TcpSocket: connected to 82.202.161.187:80.
Мар 12 15:15:38 kernel
Мар 12 15:15:38 nimproxy
current time: 2326304 sec, actual entries:
sending IGMPv2 general query to br0 [192.168.1.1]
Мар 12 15:15:39 kernel
Мар 12 15:15:40 kernel
Мар 12 15:15:41 kernel
Мар 12 15:15:41 nimproxy
ignore reserved multicast group 239.255.255.250
current time: 2326307 sec, actual entries:
Мар 12 15:15:42 nimproxy
ignore reserved multicast group 239.192.152.143
current time: 2326308 sec, actual entries:
Мар 12 15:15:42 kernel
Последний раз редактировалось Segel06; 13.03.2023 в 18:09.
Segel06 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 17:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,638
Сказали Спасибо 25,669 раз(а) в 5,759 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
А может она пытается законнектиться к соседям, может их роутер ближе и сигнал мощнее, не может такого быть случайно?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 17:52
Segel06
Сказал спасибо: 4
Eddy71
Нет. Я явно указываю сеть и пароль. При создании точки доступа на телефоне или ноутбуке, подключение происходит без проблем в течение 2-3 секунд....
Пробовал сканировать из ESP32 все сети (думал роутер далеко и нет связи), сеть видит уровень сигнала 60%.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2023 в 22:53. Причина: 7.15
Segel06 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 18:23
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Попробуй изменить шифрование на роутере.
vavan1983 вне форума
esp32 запуск сервера vlad_ru Песочница (вопросы новичков) 5 24.06.2022 23:19
Нужна плата которая по протоколу SPI подключается в devboard на базе ESP32 an4leks Предложения по работе 12 20.10.2019 22:34
ESP32 без espressif и ртоси eddy ПЛИС и другие МК 14 30.05.2019 16:42
Телефон к роутеру для звонков по сотовой Mike121234 Автоматика и аппаратура связи 8 21.02.2016 13:13
Не подключается по HDMI ТВ-box к LCD TV BobN Видеотехника 12 13.02.2014 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
