18.03.2023, 17:40
Сказал спасибо: 4,904
Сказали Спасибо 22,556 раз(а) в 5,161 сообщении(ях)
Какова мощность двигателя шуруповёрта?
Сколько не пересмотрел сегодня разных описаний электроинструмента, так нигде не смог найти мощности двигателя аккумуляторных шуруповёртов. Почему то указывают только напряжение аккумулятора и иногда его ёмкость в амперчасах.
Но мощности нет.
Только для шуруповёртов с питанием от розетки.
Вопрос простой: какова мощность коллекторного двигателя шуруповёрта с литиевым аккумулятором 10-12-18-24в?
/Эйнштейн/
18.03.2023, 18:17
Сказал спасибо: 10,519
Сказали Спасибо 3,740 раз(а) в 2,835 сообщении(ях)
Re: Какова мощность двигателя шуруповёрта?
Eddy71, таки должен присутствовать крутящий момент или моменты для переключаемого редуктора.
Величина мощности тут не так важна - он таки крутит именно моментом на инструменте.
Оценить можно по цифрам максимальных диаметров сверления для разных материалов…
Для аккумуляторных еще указывают время работы от аккумулятора - емкость АКБ на время работы даст амперы, умножив которые на напряжение АКБ получим мощность…
Ну и сегодня там не только коллекторные двигатели пользуют - BLDC с отдельным вентилятором получится (при нормальном управлении) предпочтительнее…
Не помню производителя, но впечатление от инструмента с BLDC, электронным контролем момента, плавным пуском и какими-то другими плюшками осталось очень приятное… Все данные сразу на небольшом OLED экране показываются… Крутящий момент у него был 18/42нм…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 19:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
18.03.2023, 18:29
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 3,042 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
недавно проверял мотор шурика на работе от лаб бп.
на холостом от 12 вольт мотор ест 2 ампера.
под нагрузкой - 6-10 ампер.
ОГМ/ПОГМ
18.03.2023, 18:43
Сказал спасибо: 4,915
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В среднем долговременная типа 5 минут до 100 Ват, но кратковременно по моим замерам жрут до 20-35 А, а при полной остановке вала не знаю. Речь о коллекторниках 12 и 18 В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
18.03.2023, 18:56
Сказал спасибо: 2,470
Сказали Спасибо 11,393 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
Сообщение от shevcha
До ста при семи вольтах. Использовали в механике разрабатываемого скважинного прибора.
Вообще-то, можно измерить сопротивление движка и ...
Eddy71, шурик шурику - большая разница. Вы хотите знать мощность сферического коня в вакууме? Ответ один - неопределенная.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.03.2023, 23:08
Просто подумалось, что раз шурик запросто крутит шурупы длинные и большого диаметра длительное время, для этого нужна ощутимая мощность.
Но не понятно, почему производители её не указывают?
На барахолке часто выносят дохлые шуруповёрты по смешным деньгам, причём в большинстве случаев со сдохшим никель-кадмиевым аккумулятором или посыпавшимся редуктором. Стало быть моторчик (мощный!) можно куда то в полезное применение определить. А для этого хотеось бы имеит представление о его мощности.
Потому и поинтересовался
/Эйнштейн/
18.03.2023, 23:25
Сообщение от Eddy71
Но непонятно, почему производители её не указывают?
А потому, что эта мощность ниоткуда (снаружи) не потребляется.
Тут подход другой нужен. Я у Али спросил "мотор для шуруповерта" (ссылку не даю, она "сру" и сейчас "отделить зерна от плевел" - надо долго возиться, лениво) - Али охотно выкатил больше шести страниц. Захожу наугад в лот. Название - RS550. Размеры, 1 н/м, 90 Вт (наверное, механическая или долговременная электрическая - тут посоображать надо), диапазон оборотов... В общем, "пилите, Шура ..."
Еще. Это только один вариант движка, а их - далеко не один. Да и от производителя можно поискать информацию - имя-то движка известно!
Последний раз редактировалось akegor; 18.03.2023 в 23:28.
19.03.2023, 00:30
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Metabo, момент, точно цфру не помню, где около 60 Нм. 40-амперная BMS иногда в защиту по току уходит. Питание 12V, получается около 500W.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
19.03.2023, 01:13
Сказал спасибо: 509
Сказали Спасибо 1,816 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Вот такие таблицы когда-то давно нашёл у какого-то продавца с алиэкспресса. Для разных двигателей и отдельно для двигателя RS-775 для разных напряжений и скоростей.
А так-же размеры разных электродвигателей - можно по размеру определить тип двигателя или подобрать двигатель по требуемым размерам.
Может кому пригодятся.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.03.2023 в 01:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
19.03.2023, 11:04
Спасибо!
Очень полезная информация от всех, моторчики таки имеет смысл применять - управлять ШИМом одним полевиком куда проще, чем крутить BLDC моторы..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
