21.03.2023, 22:45
Схема для поиска обрыва в кабеле
Всем привет!
Хочу собрать прибор для поиска обрыва в кабеле удлинителя. Нашел вот такую схему.
В старых запасах нашел только вот такие транзисторы КТ815А, КТ503В, КТ3102А и КТ3102Г какие лучше применить?
21.03.2023, 22:49
Re: Схема для поиска обрыва в кабеле
Тут нужно ориентироваться на коэффициент усиления транзистора. Чем он больше тем чувствительным получится прибор! Первые 2 транзистора отпадают сразу. По КТ3102 посмотрите на их характеристики (коэффициент усиления) http://transistorlib.net/kt3102.html. У КТ3102Г h21э явно будет побольше. Вот его и примените.
Сказали "Спасибо" weber90
21.03.2023, 22:55
Спасибо! Соберу на КТ3102Г
22.03.2023, 23:26
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Если хочется заморачиваться - собирайте на любой КМОП микросхеме малой интеграции. Благо они сейчас только для таких поделок и могут ещё иметь применение.
Конкретную не советую - что есть под рукой - из всего можно.
http://www.bolshoyvopros.ru/question...-provodki.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
23.03.2023, 11:17
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
как вариант - на входе полевик поставить для увеличения вх. сопротивления.
23.03.2023, 14:58
Сказал спасибо: 243
Подобная схема кажется в Радио была, но на КП303 или что то подобном и КТ315. На полевике она очень чувствительная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
23.03.2023, 16:40
Сообщение от Santil@
С КП303, КП305 встречал схемы. Ну и , как Вы пишете, еще один обычный в довесок.
24.03.2023, 22:35
Видел схему на КП303, но к сожалению, у меня его нет. Решил собирать из того что есть в старых запасах.
25.03.2023, 13:12
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Если в старых запасах остался средневолновый радиоприёмник с магнитной антенной, то для одноразового использования можно воспользоваться им. Ведите вдоль кабеля приёмник тем местом где расположен ферритовый сердечник магнитной антенны. В том месте где шум из р/п уменьшится - будет обрыв. Иногда для чёткой локализации полезно поменять на удлинителе ноль с фазой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
25.03.2023, 18:33
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Бесконтактный тестер напряжения.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
