Ответ
Непрочитано 22.03.2023, 18:40   #11
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Есть напряжение - нужно получить "сухой контакт" (без реле)
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Задача: организовать "сухой контакт", который имеет сопротивление бесконечность (условно), пока входное напряжение = 0 В, и сопротивление около 0 Ом при управляющем напряжении +24 В.
"Сухой контакт" - контакт не подключен к электрической цепи и не имеет на своих клеммах какого либо напряжения. То есть контакт в воздухе.
Получил результат: без управления - лампочка моргает примерно 3-4 раза в секунду (что плохо!)
Очень хорошо! Оптосимистр в оптроне закрыт, а ток проходит через последовательно соединённую цепь из конденсатора и резистора. Через снаббер который ты оставил, а всё остальное выкинул.
Что я делаю не так? Направьте мысль в нужную сторону...
Всё уже сказано. Добавлю только почитать "букварь" на эти оптроны по внимательней.
И да , оптронами "сухой контакт" не делается.
Не успел отправить своё сообщение, как был ответ от ТС. Хорошо что получилось у ТС то что он хотел.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2023, 19:08   #12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
tim1960, так может по умолчанию в схеме поставить 220…300kΩ параллельно выходу на нагрузку и не испытывать судьбу величиной тока потребления нагрузки, даже ее отсутствием или при ее подключении в процессе?
Калямба, ЕМНИП "сухость" контактов определяет напряжение изоляции и допустимое напряжение подключаемой цепи (про ток вопрос пока оставим)…
SSR является эквивалентной заменой для EMR - и оба варианта считаются сухими контактами…
В таком случае и оптрорны не будут гальваническим барьером - есть ведь порог напряжения изоляции, хотя у EMR этот параметр совсем не бесконечен…
А про механический ресурс реле на форуме совсем недавно поднимался вопрос…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2023, 12:02   #13
zoog
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Задача, поставленная в №1, неразрешима 1м устройством - околонулевое сопротивление только у реле, околобесконечное - тоже. Можно скомбинировать и управлять по таймингам - чтоб на контакты не было электрической нагрузки в моменты коммутации, но [del]бык[/del] пересмотреть ИХ лучше.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Радиомаячок из коммуникатора Kabron Автоматика и аппаратура связи 12 08.09.2009 12:24
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
