27.03.2023, 09:43
#31
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт ОРИОН PW325+
bocem, а зайти на https://caxapa.ru/codebook/?
И получить в выдаче
1AM SOT-23 MMBT3904 SLS NPN transistor 60V, 100mA, 200mW, B= 100..300, ›300MHz
На форуме уже столько раз обсуждалось - где и как искать полную фамилию компонента по нику, наколотому на корпусе…
И некоторая затрата времени на подготовку сообщения перед его публикацией - слова, запятые, абзацы, картинки,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2023 в 09:53.
27.03.2023, 09:50
#32
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
транзистор нормально звонится как два диода, но как транзистор не работает
есть с такой аббревиатурой 1АМ это MMBT3904 есть в магазе по 10 руб, поеду куплю заменю. да да пока писал тут уже прилетела про него же .
27.03.2023, 11:16
#33
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
можно же прозвонить.
Всё можно! Но в данном конкретном случае - менять всё вплоть до резисторов независимо от результатов прозвонки. Ибо воистину!
Сообщение от bocem
Если блок на 300+Вт - то лучше поставить что-то хотя бы уровня S8050 (0,5А). А в 500-ваттных блоках ставят уже 1..1,5-амперные транзисторы. 100мА - это 100..150Вт реальной мощности.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2023 в 11:19.
27.03.2023, 12:00
#34
Сообщение от zoog
Спасибо за совет, если опять ктонить из них сдохнет заменю уже на предложенные. А пока заменил на оригинал сразу завелось, как учили Одного я не понял: чё вдруг сдохли то? Не силовые, а драйвер или это просто самое слабое звено, тогда скоро сдохнет снова, но на что менять мы уже в курсе
27.03.2023, 12:06
#35
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
возможно паленые с подвала. таких щас много
27.03.2023, 12:13
#36
Сказал спасибо: 902
Сообщение от bocem
А Вы посчитайте, шо будет с ними при коммутации тока в 50..150% от макс. доп.
27.03.2023, 13:25
#37
bocem, а у драйвера совсем нет тока на выходе?
Им ведь необходимо обеспечить максимально крутые фронты у ключей, для чего тот ток и необходим…
Отсюда и прямая "Road to hell" при работе минимум близко к пределу возможностей…
В расчетах часто используют средний ток и/или среднюю мощность при выборе транзисторов, а для драйверов нужно считать по максимальному пиковому и еще с запасом…
Никогда не стоит априори считать изготовителя женой цезаря - тут проверка расчетов разработчика часто помогает избежать таких "неожиданностей" в будущем…
Особенно с интегральными драйверами заметно - частенько берут 2A в ситуациях, когда величина заряда затвора при планируемой частоте и требуемой крутизне требует 20A…
И из такого выбора прямо следуют шумы, лишний нагрев, выход волшебного дыма,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2023 в 14:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
