01.04.2023, 21:52
Сказал спасибо: 5
"MPPT" контроллер
Всем здрасте! Купил на алике солнечный контроллер. Пороботал он пару месяцев и начал выдергиваться. То-есть, подключаю аккуулятор и ЖК экран показывает одельные сегменты, видна только стрелочка с аккумулятра на лампу, и ещё пару сегментов. Вобщем, вскрыл эту приблуду, пайки ужасные все засрано припоем. Почистил, пропаял, спиртом промыл. Подключаю к акуму и солнечной панели, работает, собрал. На следуюший день подключаю аккумулятор, и таже история. Опять разбираю внимательно осматриваю плату и вижу сбит smd резистор R50. Незнаю было ли так изначально или я постарался когда отмывал плату.
Короче у кого эсть такое чудо техники можете глянуть какое у этого резистора сопротивление?
В принципе не чего не делая опять подключаю плату и все работает. Простукивание по плате не чего не дало также и легкое выгибание платы на предмет плохого контакта.
Скажу сразу что после этого еще несколько раз повторялась таже история. Глюк, разбираю, подключаю,работает. Что за фигня?
02.04.2023, 14:51
Сказал спасибо: 2,912
Re: "MPPT" контроллер
При наличии фрагмента схемы - вполне можно восстановить приемлемый диапазон номиналов.
Без неё - только ждать у моря погоды.
Всё в Ваших руках.
02.04.2023, 15:42
Сказал спасибо: 401
Фотки конечно размытые, нечеткие.
Похоже на "холодную пайку", резистор там явно был, но отвалился.
Пробовать подбором любой резистор ставить, начиная с 200 - 500 кОм, и шагать на уменьшение. Или переменный на 220 кОм и потихоньку крутить. Только аккуратно возле минимального упора.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
10.04.2023, 12:51
Сказал спасибо: 5
В общем не стал я разбираться в чем причина данного прикола. Заметил одну особенность если к контроллеру сначала подключить аккумулятор а затем солнечную панель то все норм. Если наоборот, то хоть и не каждый раз, но проявляется глюк.
Я решил обойти этот прикол с помощь простецкой схемы задержки включения на NE555. Вобще вариантов заряда аккумулятора уменя два, от UPS (APC)и от солнечной панели. Переключение между этими источниками происходит автоматом в зависимости от наличия электо энергии в сети. Схема задержки включения длительностью 5сек. включается после переключения аккумулятора к солнечной панели через контроллер. И после окончания задержки включается реле которое своими контактами замыкает цепь питания солнечной панели на вход контроллера.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2023 в 15:44.
Причина: очипятки
10.04.2023, 13:55
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Вобщем не стал я разбираться вчем причина данного прикола. Заметил одну особенность если к контроллеру сначала подключить аккумулятор а затем солнечную панель то все норм.
У продавцов на сайте жирными буквами написано: сперва подсоединить аккумулятор. Точка.
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
10.04.2023, 15:19
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Eddy71
Да уж, что-то я не внимательно читал инструкцию!
10.04.2023, 16:52
Сказал спасибо: 401
Ха! На первой странице инструкции надо писать крупно: "Ну что, не заработало?" (анекдот!)
10.04.2023, 18:03
Сказал спасибо: 11,165
Andre_san, у знакомого есть внешне очень похожий - сопротивления на плате нет, хотя следы пайки имеются. Возможно что-то для настройки/калибровки…
PS Собственно стоит расшифровать и понять перевод аббревиатуры для понимания возможного поведения устройства. Класс наиболее простых именно такой особенностью характеризуется - там запуск идет начиная с батареи, при нарушении порядка подключения источников возможен сбой алгоритма и выход на ошибку/зависание…
Зависит от потребления, состояния батареи, напряжения на солнечной батарее…
Собственно Вы это и наблюдали в Вашем эксперименте…
Собираюсь задействовать MPPT с ветрогенераторами в хозяйстве. Попробовал несколько готовых контроллеров и в итоге понял, что буду его делать его сам…
Там собственно ничего сложного в схемотехнике - большая часть в алгоритмах управления…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2023 в 18:36.
12.04.2023, 00:02
Сказал спасибо: 5
Сообщение от mike-y-k
Andre_san сопротивления на плате нет, хотя следы пайки имеются. Возможно что-то для настройки/калибровки…
Спасибо буду знать.
Интересно, по какой схеме?
12.04.2023, 05:30
Andre_san, обычные преобразователи напряжения и инвертор с контролем состояния и управлением от МК (кто-то из TMS320).
Вся работа с преобразователями и инвертором уже есть и отлажена, тестирую варианты управления самими преобразователями, коммутации, принятия решений, диагностики, UI,…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
