Удаленная работа
Непрочитано 24.04.2023, 21:38
G.m.
Сказал спасибо: 8
G.m. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А
Так да, главное зарядное восстановлено. Всем спасибо
G.m. вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 08:25
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 541 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Сообщение от G.m. Посмотреть сообщение
Работает в обоих режимах авто и цикл в последнем горит светодиод, на Амперметре видно цикл то есть заряд то нет 30сек/60сек вроде бы так
bocem вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 09:51
G.m.
Сказал спасибо: 8
Замер в режиме "цикл" 15сек/45сек
А вот трансформатор наверно под замену. По мере прогрева звук " стрекотание" становится громче и меняется тональность при увеличении нагрузки
Последний раз редактировалось G.m.; 25.04.2023 в 10:32.
G.m. вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 10:33
bocem
Аватар для bocem
цикл" 15сек/45сек
В общим это не принципиально важно работает, а эти величины можно поправить на ие5
bocem вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 08:47
G.m.
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Нужен совет. Как ограничить максимальный ток на уровне 5-6А?
На схемах нашел такое
"...Влад, к сожалению, схема выполнена с некоторыми ошибками, что затрудняет анализ ее работы.
Разрешение на формирование сигналов управления тиристорами выполнено на элементе DD2.2. На входы этого элемента 2И-НЕ поданы выходные сигналы со счетчика с периодами 15 и 30 секунд. Когда оба этих сигнала устанавливаются в 1, на выходе DD2.2 формируется лог.0, запуск тиристоров прекращается. Происходит это с периодом 1 минута, длительность состояния лог.11 на выходах счетчика - 15 секунд.
Эти сигналы можно взять для управления ключем подключения нагрузки, как показано ниже..."
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1728477
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2023 в 23:09. Причина: 6.6
G.m. вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 16:51
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
Чтобы не создавать новую тему, решил обратиться с просьбой здесь. Не обладаю глубокими познаниями, на уровне своей деменции не могу досконально разобраться в работе древней схемы КЕДР (см. вложение). Мыслю так: сетевая синусоида выпрямляется тиристорами (как диодами) и подаётся на АКБ. Величина зарядного тока прямо пропорциональна амплитуде напряжения ("пульсации"), по мере заряда АКБ напряжение между катодами и анодами тиристоров уменьшается, что соответственно уменьшает зарядный ток.
На DD2.2 и DD2.3 собран классический несимметричный мультивибратор для заряда и разряда АКБ (ассиметричный ток).
Контроль за напряжением аккумулятора осуществляется через резистивный делитель R9...R12, при появлении условной "1" на выводе 13 триггера (DD1.4, DD1.3) тиристоры выключаются и начинает светиться светодиод. В остальном вроде бы вопросов нет, кроме: назначение диодов VD2 и VD3? Предположительно, первый - зашита транзистора, второй - стабилизатор микротока.
Неравнодушных прошу проконсультировать.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 29.05.2023 в 19:40.
Anatoliy563 вне форума
Питание нетбука от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 41 23.04.2013 13:54
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.02.2013 16:14
Миниатюрный зарядник для NiMH 7Fantomas7 Источники питания и свет 17 10.12.2010 20:19
Покупка авто Andreisela Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 20.03.2010 00:35
громкая связь в авто pep2007 Электроника средств транспорта 0 17.04.2009 10:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
