11.09.2023, 15:30
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
5 элементов 18650. При 19,5 В БП, на каждом элементе 3,9 В и это расчётное напряжение. Фактически АКБ всегда будут не до заряжены. И в процессе заряда при последовательно соединённых АКБ напряжение на каждом элементе будет разное. Для 100% заряда на каждом элементе должно быть 4,2 В (+/-50 мВ).
При разряде и заряде необходимо контролировать каждый элемент! Лампа, резистор и ОМ вам в помощь, но это всё равно будет в ущерб АКБ. Без BMS НЕ ОБОЙТИСЬ.
Справочник по литий-ионным АКБ легко ищется на казусе по тегу 18650.
Сказали "Спасибо" Santil@
11.09.2023, 15:39
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
большую
Так возьмите галогенку (на приаттаченном фото - в верхнем правом углу), 230 В / 30 Вт. И габариты небольшие и мощность, как по мне, достаточная. Есть такие и на 12 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2023 в 15:41.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.09.2023, 16:28
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Я с ними давно и плотно тружусь и хорошо успел "прочувствовать". БМСку для уравнивания напряжения выше 4,2в я ставлю. Но она на случай аварийного дисбаланса, чего надеюсь долго не будет. Чем ниже напряжение окончания заряда, тем дольше живут аккумуляторы. Напряжение хранения разные производители указывают 3,5-3,7в. При таком напряжении аккумуляторы лежат годами и не портятся, так что 3,9в на банку будет очень щадащий режим. Главный смысл устройства - бюджетность. Аккумы всё равно шли на выброс (ёмкость маленькая, по сравнению с современными 3,5-3,7Ач), блок питания от бука и так есть, покупать не надо. А так из ничего выходит повербанк для паяльника. Нашару.
/Эйнштейн/
11.09.2023, 18:08
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Опасно для жизни, но при соблюдении ТБ, вполне справляется со своими обязанностями. Конденсатор последовательно со входом переменного напряжения диодного моста, параллельно выходу диодного моста несколько мощных стабилитронов на максимальное напряжение заряженных аккумуляторов. Максимальный ток зарядки определяется ёмкостью конденсатора. Для исключения перезарядки отдельного аккумулятора, параллельно каждому аккумулятору стабилитрон на максимальное напряжение заряда. Всё питается от сети 230 В.
Пример
Последний раз редактировалось kreking; 11.09.2023 в 18:41.
11.09.2023, 18:09
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 387 сообщении(ях)
А что если использовать геркон переключающий. Намотать на него несколько десятков витков через которые будет течь ток заряда и приводить к срабатыванию геркона, НЗ контакты разомкнувшись включат в цепь заряда к примеру диод, когда ток заряда упадет геркон отпустит и зашунтирует диод.
Сказали "Спасибо" Калямба
11.09.2023, 18:30
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kreking
что ещё хуже - противоречит ТЗ. Да и больше пол-ампера так тянуть очень грустно получается.
Сообщение от Калямба
Герконы на 100+мА ещё поискать надо. Разница токов срабатывания-отпускания - сколько там, 5 раз? 10?
11.09.2023, 19:32
Сказал спасибо: 97
Сообщение от zoog
КЭМ-3...1А
11.09.2023, 19:59
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Почему бы не использовать понижающий DC-DC, только ОС завести с токового шунта. Как здесь сделано. Вместо древней 2596 использовать готовую платку на МР1584.
11.09.2023, 21:19
Падение большое. А хочется ноль падения в конце зарядки.
/Эйнштейн/
11.09.2023, 21:26
Сказал спасибо: 655
Почему большое? У 1584 полевик силовой и он будет открыт полностью, а резистор токовый пару ом максимум, под конец зарядки на нем мизер упадет. А если с дополнительным ОУ то вообще...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
