24.10.2023, 18:07
Сказал спасибо: 10
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Хотел спросить у уважаемого RECTO не планируется ли добавления в проект копирование карт Mifare Classic?
25.10.2023, 11:33
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от ganzubas
Здравствуйте! Я уже как-то отвечал на этот вопрос. Не планируется. Так как считаю, что:
1) Автономным приборчиком с дисплеем 16х2 полноценно работать с Mifare невозможно - там и нюансов разных много (понадобится соответствующее число настроек через меню) и объем данных больше по сравнению с простыми ключами (ТМ и RFID 125 кгц). Для нормальной работы желательно иметь устройство, подключаемое к компу.
2) При цене 2 т.р. за ACR122U нет смысла заниматься самоделками, поскольку его цена (скорее всего) окажется даже меньше себестоимости самоделки. Смысл?..
Так что именно для записи предпочитаю использовать ACR122U. А что касается самоделок, то для Mifare у меня есть другой проект: простой Mifare сниффер.
27.10.2023, 19:35
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
А смысл ?
Если нужно, то здесь ниже (через одну) есть тема с таким
копировщиком.
Простейшая схема, всё работает.
Проверено во всех вариантах....
19.11.2023, 19:47
Здравствуйте всем. Пытаюсь сохранить ключ, а прибор пишет "can,t save key:
eeprom is full". Хотя я никакого ключа ещё не сохранял. Кто-нибудь сталкивался с таким?
20.11.2023, 03:55
Сказал спасибо: 72
Здравствуйте!
Сообщение от nicfeer
Пытаюсь сохранить ключ, а прибор пишет "can,t save key: eeprom is full".
Скорее всего, EEPROM забита каким-то "мусором", поэтому сохранять ключи некуда - копировщик не видит пустых ячеек.
Отключите контроль CRC (через 9-й пункт меню), чтобы можно было посмотреть содержимое памяти. После этого можно будет почистить весь "мусор" через функцию "Delete" (5-й пункт меню). Т.е., просто удалите оттуда все ключи с кодом, отличным от "FFFFFFFFFFFFFFFF"...
20.11.2023, 10:51
crc отключил. Выбираю "delete key", а он пишет "Key is not selected".
А как просмотреть содержимое памяти?
Я перед прошивкой стираю микроконтроллер и уже потом прошиваю. Может не надо стирать?
20.11.2023, 11:48
Сказал спасибо: 72
Логично, сначала нужно выбрать то, что будем удалять. Идём в первый пункт меню (отключив CRC) и кнопками "вправо" и "влево" смотрим содержимое памяти. Скорее всего, все ячейки у вас заполнены какими-то случайными значениями, отличными от "FF". После того, как выбрали ячейку, идём в 5-й пункт меню и тогда уже будет доступно удаление.
Как вариант, можно прочитать МК программатором и посмотреть, что там в EEPROM. Она должна быть заполнена значениями "FF". Если это не так, нужно стереть EEPROM.
Да, нужно стирать, причём всё содержимое: "Programm", "Config" и "EEPROM". Скорее всего, проблема возникла из-за того, что EEPROM не была стёрта и в ней остались какие-то старые данные...
Последний раз редактировалось RECTO; 20.11.2023 в 12:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
20.11.2023, 22:36
Здравствуйте. Подскажите вот на такую плату есть файлик?
Сказали "Спасибо" BAXMUPKA
21.11.2023, 21:28
Сообщение от RECTO
Спасибо. Всё получилось. Только не понятно как память забилась.
Для эксперимента взял другую микросхему, стёр, прошил. EEPROM чистый. С предыдущей делал всё то же самое. Но на предыдущей вся память была занята, на этой пустая.
Мистика какая то
21.11.2023, 23:16
Сообщение от BAXMUPKA
Не уж то ни кто не знает что за плата. Или это уже переделанная, кем то.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
