Godzilla82, Добавил клавишу перелистывания в лево
PHP код:
// Условный опереатор для определения работы кнопки выбора времени if(key_pressed & KEY_SELECT_LEFT) { key_pressed = 0; switch(timer_mode) { case MODE_SELECT: if(--timer_select ‹ 0) timer_select = 4; update = 1; break; } }
Но как только курсор попадает на десятые доли секунды, то переменная timer_select равной 4, то кнопка перестает работать, хотя листание в право работает без проблем. Такое чувство что в этом случае переменная принимает -1. хотя оно же по идее беззнаковое... Но я сделал так - timer_select=1 и максимальное значение получается 5... и все вроде работает
