08.05.2024, 01:13
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
Добрый всем!
HP-890CN в положении измерения температуры без внешней термопары перестал показывать.
То нули, то случайные цифры, то 0L
При подключении внешней термопары показатели в норме.
На форуме не могу найти. Может где-то и было.
Спасибо!
Предохранитель по цепи низких токов сгорел.
14.05.2024, 14:08
Сообщение от and23
Похоже на мою историю.
Приемлемого решения (пока?) не обнаружено.
Перестало работать автопереключение пределов (диапазона) при замере сопротивлений, бесконечно прыгает между 2 и 3 позициями десятичная точка, В ручном выборе меряет все, но один ньюанс, в омах показывает четко, замер 4,7 ком показывает в ручном режиме 650 к и приходится в ручную отодвигать запятую назад, тогда гуд. Есть какое решение? проверил все детали, прошивал разные прошивки, остался только проц DTM0660L
15.05.2024, 02:01
Сообщение от slavan4433
Похоже, у наших тестеров просматривается семейная болезнь: вылет одного из диапазонов.
Кто отпаивал чип, подскажите: он пузом припаян или только ногами?
В некоторые головы мысли приходят умирать.
20.05.2024, 16:38
Сообщение от Evgeniy72
Всём привет. Имеются клещи UT213C, очень схожи по схеме с UT210.
По неосторожности было замерено напряжение на высокотоковом конденсаторе от микроволновки. Прибор сразу вырубился и больше не включается, на всех режимах пишет "ErrE", если нажать SELECT, то на всех (кроме А) пишет "----".
На плате явных сгоревших элементов не наблюдается, первое что пришло в голову это варисторы на входе и позисторы, перепаял варисторы - не помогло, заменил позисторы(хотя при прозвонке +- совпадает по номиналу в 15кОм) на сопротивление 15кОм, тоже не помогло, защитный резистор на входе по замеру совпадает с маркировкой...
EEPROM снимал, данные считываются, но пробовал записать другие, при повторном чтении опять пишет как было...
Куда дальше копать, подскажите, пожалуйста.
Подскажите пожалуйста. Вопрос так и не решён!
Заказал другой чип от Амтел, перепрошил, сейчас в режимах А и Hz показывает цифры, но в том же режиме А для переменки и постоянки одинаково пишет DC, на клещи не реагирует.
В других режимах прочерки "----".
22.05.2024, 08:42
Сказал спасибо: 431
думаю, сгорел АЦП, и придётся смириться и купить новые клещи
03.06.2024, 13:45
Добрый день!
Кто нибудь знает как калибровать uni-t ut60bt? Чип SD7502. Нужна даже не полная калибровка, а установка 0 на DC V. При короткозамкнутых щупах на пределе 999,9 мВ показывает минус 000,1. Понятно что особо ни на что не влияет, но как то не аккуратненько. А что у вас мультиметры в этом режиме показывают.
06.06.2024, 14:35
Сказал спасибо: 431
Сообщение от SN2000
Добрый день!
не нужно трогать нормально работающий прибор. что в паспорте заявлено, какая погрешность? 0.5%+3?
06.06.2024, 19:15
Сообщение от uncle_sem
Да, такая и заявлена. Прибор в допуск вкладывается, вопрос не в этом. Почему только на одном пределе при короткозамкнутых щупах не нулевые показания. Причем на не самом чувствительном. Ну и ещё на всех пределах по постоянному напряжению небольшое на 1 ед. мл. р. расхождение при смене полярности измерений. У Вас ведь мультиметров много, есть ли отличия и насколько при смене полярности измерений. Просто у меня есть ещё старый советский прибор В7-35, у него с этим все нормально, а ему уже 35 лет.
07.06.2024, 09:45
Сказал спасибо: 431
не нужно искать проблему там где ее нет. 1 емр - это вообще не проблема
13.06.2024, 13:47
Сказал спасибо: 16
Добрый всем день.
Holdpeak HP890cn, стал измерять постоянное напряжение как будто через RC цепочку. То есть показание устанавливается не сразу, а как бы подтягиваясь по экспоненте во времени. То же самое если снять щупы с измеряемой цепи и замкнуть между собой - показание выходит на нуль как бы по экспоненте.
В каком направлении копать?
Последний раз редактировалось Janus; 19.06.2024 в 00:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
