18.06.2024, 11:18
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 4,473 раз(а) в 2,043 сообщении(ях)
ATMEGA32u4 эмулятор keyboard/mouse не работает на тонком клиенте
Клиент DELL Wyse 3040. Встроенные библиотеки Arduino: Keyboard.h, Mouse.h. Платка Arduino Micro. Все прекрасно работает на Вынь 10 десктопе, но ноль реакции на той же Вынь на тонком клиенте(ТК). При этом клава и мышь на ТК прекрасно работаю через радио трансмиттеры.
Можт кто сталкивался?
33Й ДАН БАНА
18.06.2024, 12:03
Сказал спасибо: 5,795
Сказали Спасибо 26,518 раз(а) в 5,954 сообщении(ях)
Re: ATMEGA32u4 эмулятор keyboard/mouse не работает на тонком клиенте
А не может этот Wyse питанием порта дергать? Любят они энергию экономить.. Я с таким на нетбуке сталкивался. Победилось хорошим электролитом по питанию контроллера
/Эйнштейн/
18.06.2024, 12:32
Сказал спасибо: 718
Нашел библиотеку https://github.com/NicoHood/HID
пример BootKeyboard заработал.
Собсно большего мне и не надо чтобы клиент в логаут не уходил.
А вообще в клиетах реализация HID весьма криво реализовано и об этом достаточно написано.
33Й ДАН БАНА
18.06.2024, 12:35
Сказал спасибо: 2,176
Сказали Спасибо 1,774 раз(а) в 1,008 сообщении(ях)
Как вариант: при тонком клиенте USB-устройство распознаётся дважды.
1. Операционной системой тонкого клиента (вероятно, Линукс).
2. Операционная система тонкого клиента "пробрасывает" устройство серверу. Там - стоит та операционка, что Вы на сервер поставили. Как правило - там и обновления, и доступ к драйверам. На стороне сервера шанс того, что устройство не распознается - минимален.
Пока ОС тонкого клиента не распознает устройство - движухи не будет.
18.06.2024, 17:23
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 1,135 раз(а) в 541 сообщении(ях)
Да. Кривой проброс портов на тонком клиенте - это классика.
Особенно если USB устройство немного вольно со стандартом обходиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
