Непрочитано 09.12.2020, 14:13
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микро столик для reflow пайки
p_v, я на вашей схеме не смог найти белые разъемчики с поверхностным монтажом, которые возле реле на плате стоят. Реле тоже не увидел. Меня тип разъемов интересует.
GTK31 вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 14:51
p_v
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Проще всего открыть схему в редакторе и либо чрез BOM либо в компонент ткнуть и справа ссылку а datasheet. Там все прописано.
- https://lcsc.com/product-detail/Wire...P_C225111.html
- "Реле" - это скорее всего стабилизаторы напряжения.
- https://github.com/puzrin/reflow_mic...oc/assembly.md - тут прописано все помимо схемы вплоть до гайки.
Только учтите, что девайс еще не готов, софта пока совсем нет. И есть большая вероятность, что продолжу с вариантом USB-PD https://easyeda.com/reflow/reflow-usb-pd-ext. Если осилю отладку PD-стека.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
GTK31 (09.12.2020)
Непрочитано 19.12.2020, 11:09
p_v
Сказал спасибо: 66
Запаял USB-PD вариант:
Тоже без софта пока. Просто красивое картинко. Буду ждать выхода LVGL v8.
Из хороших новостей - с продавцом грелок можно договориться и он присылает с нужным сопротивлением.
p_v вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 21:53
serg79
serg79 на пути к лучшему
Вответ на...
reflow паялку
Я не не сильно дружу с английским. Подразумевается нижний подогрев?
Хочу поведать о своём опыте изготовления нижнего подогрева.
Я себе сделал пару лет назад подогрев на основе китайского нагревателя 120х70 мм в виде алюминиевой пластины со встроенным нагревателем, китайского же клона REX C-100 и самодельного твердотельного реле. В целом очень выручает при пайке феном и я почти доволен, но... Раскажу о минусах.
Общие габариты конструкции получились 95х145х80 (ШхГхВ).
Габариты в основном из-за ПИД регулятора и теплопередачи нагревателя. Жалею, что поставил этот С-100. Можно было бы собрать самоделку для любого паяльника 900 серии вместо него. Один фиг работало бы также.
А вот высоту я прогадал еще и из-за нагревателя. Уж очень он греет алюминиевый корпус столика через воздух. Надо с теплоизоляцией думать что-то.
Так , что я удивляюсь, как Вы решили собрать такой компактный нагреватель и при этом не боитесь за перегрев платы управления и рядом находящегося дисплея?
А так с высоким столиком не слишком удобно работать. Руки на весу находятся и перемещать мелкие компоненты в случае "всплытия" на пасте не очень удобно.
serg79 вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 22:00
p_v
Сказал спасибо: 66
Сообщение от serg79 Посмотреть сообщение
Нет. Это именно паялка, которая греет сквозь плату по термопрофилю. Если тему полистать, фото есть. На хакадее все расписано и про равномерность нагрева, и про термоизоляцию. А на гитхабе подробности сборки нагревателя.
Потому что я умею делать так чтобы не грелось . Читайте то что выложено, железо уже все проверено на практике. Софта нет пока. Но точно будет.
Последний раз редактировалось p_v; 04.03.2021 в 22:05.
p_v вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 23:19
p_v
Сказал спасибо: 66
I'm back in business
Решил в очередной раз переиначить столик, т.к. появилось много свежих ништяков.
  1. Выпилен дисплей в пользу браузерной приложеньки и web bluetooth
  2. Выпилен пропеллер. Если с остыванием будет совсем плохо - будем думать дальше. Но для хобби должно хватить.
  3. Печать корпусов можно заказать вместе с платами. Они теперь простые и дешевые.
  4. Пластину нагревателя можно заказать там же (CNC machining). Недорого, как выяснилось (~20 баксов с анодированием).
  5. Отражатели тоже заказываются как алюминиевые платы.
В общем, все не вставая с дивана, без лобзика и окраски. Как получится - еще не проверял. Надо заказать детали, покрутить туды-сюды.
Что пока есть:
  • https://github.com/puzrin/reflow_micro - репозиторий, куда все складывается по мере работы.
  • https://puzrin.github.io/reflow_micro/ - веб-приложенька, где пока вместо реального девайса забита модель нагревателя. Дизайнеру пока не отдавал. Уже можно поиграться.
https://oshwlab.com/reflow/reflow-usb-pd-headless - если есть возможность, поревьючьте схему пожалуйста.
p_v вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 14:32
p_v
Сказал спасибо: 66
Слегка распухло по высоте. Голова теперь сменяемая. Стала 80х70 - такого точно должно хватить "на всё". Если кому надо будет lead-free дома паять - можно бошку поменьше поставить, чтобы необходимую скорость нарастания температуры обеспечить.
Анодирование не проканало - температуру не держит, выцветает. Ну спреем для каминов попшикать несложно.
С конструктивом пока всё, вебня тоже готова, дальше надо фирмварь делать.
p_v вне форума
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях krian Коллекция глюков 1399 11.09.2020 16:54
Микроскопы для пайки dovlatov.92 Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 25.09.2018 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
