Вчера, 14:23
HP LJ M176n
При сканировании с ПК пропадает связь с принтером (выходит сообщение "не удалось установить связь со сканером"), бывает на 10 листе, бывает на 2-ом. Шлейф и лампу сканера менял. Иногда при этом принтер перезагружается, иногда нет. Пробовал на нескольких компьютерах. Проблема при соединении с ПК и по USB и по LAN, разницы нет.
Вчера, 14:49
Сказал спасибо: 2,981
Re: HP LJ M176n
Сообщение от Денмурад
Сколько годков аппарату? Если больше 5, то надо было начать с проверки блока питания.
Вчера, 15:01
Re: HP LJ M176n
Принтер старый, больше 5 лет в работе. Блок питания проверял, работает исправно.
Вчера, 15:10
Сказал спасибо: 2,730
Re: HP LJ M176n
Это принтер + сканер в одном корпусе?
Под нагрузкой , близкой к реальной, осциллографом + мультиметром, все каналы выходных напряжений?
Вчера, 16:00
Re: HP LJ M176n
Осциллографа нет, а мультиметром именно под нагрузкой проверял напряжения, все есть, значения стабильные.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
