Сообщение от Yuri222
Это получается - у приемника нет гальванической развязки от сети?!
Тогда эта штука - только для китайского рынка должна быть, и не покидать границы Поднебесной. Их там много, когда их этот приемник начнет массово убивать - может быть очухаются и пофиксят этот трабл
Это зарядник с балластным конденсатором, там аккумулятор должен быть. Питания от сети у него нет, только зарядка. Более менее добросовестные производители в инструкции указывают - при зарядке аккумулятора приемником не пользоваться. Аккумулятор вероятно "фонарный", свинцовый кислотный, 4,2 В и скорее всего что дохлый. Потому 5 вольтовая usb флешка и отрубается, там питание на пределе.
