14.07.2024, 11:16
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 677 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Распознавание элемента по маркировке
Убедили.
23.07.2024, 11:00
Сказал спасибо: 5,609
Сказали Спасибо 25,530 раз(а) в 5,739 сообщении(ях)
Понимаю, что вопрос глупый, но..
Бахнул блок питания на 12в 30А. Сделан на UC3845B. На плате почему то две оптопары PC817 и одна из них на "горячей" стороне подключена к транзистору в корпусе SOT23 с маркировкой 2T1. Кто он был при жизни сказать трудно, условный переход база-коллектор звонится в ноль, условный эмиттер ни с чем не звонится, в обрыве. Первый раз такое включение UC3845..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 23.07.2024 в 13:00.
23.07.2024, 11:22
Сказал спасибо: 2,819
Сказали Спасибо 2,738 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
кусочек схемки бы с ним...
Сообщение от Eddy71
хорошо, что только две, а не полдесятка.
Причем, бывает - передача сигнала в обе стороны.
23.07.2024, 13:01
С транзистором отбой: S9012 (2T1) биполярный 0.5A 25V PNP.
/Эйнштейн/
01.08.2024, 14:33
https://ibb.co/KG5PF9y
Стоит после диодного моста, прозванивается ноль, что за херня?
01.08.2024, 14:41
Сказал спасибо: 3,049
Сказали Спасибо 3,216 раз(а) в 2,184 сообщении(ях)
Ещё бы фоточку более крупного плана... Может это PTC-термистор (PolyFuse)?
01.08.2024, 14:43
Сказал спасибо: 3,291
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Самовостанавливающийся предохранитель...
01.08.2024, 18:04
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Возможно одна оптопара - регулировка напряжения.
А вторая - защита по току вторичной цепи.
01.08.2024, 18:19
Сказал спасибо: 5,385
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Скорее вторая как обычно включение блока из дежурки.
01.08.2024, 20:44
Сообщение от shevcha
Или защита от превышения верхнего порога выходного...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
