23.09.2024, 08:04
Сказал спасибо: 11
Странное Твердотельное Реле
Как может твердотельное реле включаться, напряжением, начиная в 0 вольт?
Или же все таки с 1,5в?
Есть же в полупроводниках какое то пороговое напряжение всегда.
Какое входное сопротивление на входе таких устройств считается нормальным?
23.09.2024, 09:43
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Re: Странное Твердотельное Реле
В обведенной надписи указано, что когда реле открыто, максимальное падение напряжения на открытом ключе тока нагрузки будет 1,5в.
/Эйнштейн/
23.09.2024, 09:49
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Выделенное Вами - падение напряжения в силовой цепи в открытом состоянии.
0 Вольт на управляющих контактах - реле выключено.
От 3-х вольт - включено.
Сопротивление?
10-15-20 мА надо подавать, чтоб реле включилось.
23.09.2024, 10:05
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Судя по картинкам в инете, надписи на реле данного производителя не стоит воспринимать слишком серьезно.
На прилагаемой картинке на контактах подключения символы переменного тока "~", а в рамке написано 3-32VDC (постоянное напряжение).
Ну слегка неверно выразились, вместо 0V - OFF, 10V - ON написали, как получилось
Ну и надпись 12/220VDC 50/60Hz также настораживает
Думаю, переделывали картинки от другого типа реле, ну и написали так, как написали. В конце концов, дизайнер не обязан знать электротехнику
Сказали "Спасибо" pambaru
23.09.2024, 10:41
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
абсолютно согласен.
Первое, что подумалось - напряжение управления от 0 до 10 вольт.
При нуле - понятно, что выключено.
Сообщение от cavebear
если (чисто теоретически) предположить, что там входной каскад как-бы "инверсный" (условно говоря) - стоит, скажем, на входе PNP транзистор - он как раз нулем вольт на входе очень даже хорошо откроется. Закроется - при десяти.
Конечно, такое вряд ли кто будет делать - нужно внутри питание обеспечить,
проще уж проинвертировать входной сигнал.
23.09.2024, 11:59
Сообщение от Yuri222
Честно не знаю, как такое делается, но с год назад попадалось твердотельное нормальнозамкнутое реле - при ноле на входе оно открыто, при подаче 5 и более вольт закрывалось.
/Эйнштейн/
23.09.2024, 12:16
Сказал спасибо: 11
Спасибо за умные мысли.
Я гуглил аббревиатуру SSR и мне выходило всякое разное.
Тут я понял, что устройства называются Solid State (Voltage) Regulator.
Вот похожее устройство, не такое махрово-китайское
управляется переменным сопротивлением, а значит подает напряжение на контакты, куда подключается переменный резистор.
https://www.chnssr.com/solid-state-r...-pd839712.html
Может быть это все простой тиристорный обрезатель синусоиды, который используется для регулировки мощности резистивных нагрузок (яркость лампочки), но в более крутом корпусе и на большие токи.
Это реле имеет только два состояния - открыто и закрыто?
То есть на нем не сжигается мощность как на транзисторе аналогового усилителя?
Я хочу купить эту деталь и с ней поиграться, но пока думаю.
Вообще хорошо бы понять, для каких устройств их делают.
Я строю системы с датчиками и насосами и изучаю китайские полупроводниковые ключи.
Последний раз редактировалось cavebear; 23.09.2024 в 12:20.
23.09.2024, 12:29
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Ну какой же это "регулятор"? Это "реле", вкл/выкл.
23.09.2024, 13:23
Сказал спасибо: 11
Сообщение от ForcePoint
А почему написано " Output 12-220V " ?
И то там несколько вариантов.
Может это какой-то управляемый тиристором выпрямительный мост?
Тока почему китайцы не нарисовали мост на корпусе? Коммерческая тайна?
23.09.2024, 13:28
и как? успешно горят?
тогда изучите еще и их начинку - фото этого гуана найдете гуглем
если уж так хотите SSR включать насос, то берите ПП пускатели российского пр-ва (если вы на россии проживаете), они заодно и с радиатором. кроме того, ПП пускатели принято закорачивать после старта реле или пускателем, а перед выключением - раскорачивать (или раскорячивать ). кстати - это уже тянет на устройство плавного пуска
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
