Непрочитано 22.09.2024, 19:25
Камвольный
Камвольный на пути к лучшему
По умолчанию ТВС-70П2 режим питания строчной развёрки
Имеется миниатюрный кинескоп 6ЛК5Б. В заводском варианте строчная развёртка выполнена на транзисторах и питающее напряжение +7В.
Стоит задача собрать строчную развёртку по классической схеме на основе БИС К174ХА11. С питающим напряжением выходного каскада +12В.
Какие номиналы нужно изменить в этой схеме, чтобы строчный трансформатор не вышел из строя, а развёртка работала при +12В. ?
Прилагаю для наглядности фрагмент схемы как это должно выглядеть после подбора номиналов элементов схемы.
Тип файла: pdf К174ХА11.pdf (35.4 Кб, 0 просмотров)
Камвольный вне форума
Непрочитано 23.09.2024, 18:23
vishne-aleksandr
vishne-aleksandr на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТВС-70П2 режим питания строчной развёрки
Кинескоп, вероятно, 16ЛК5Б?
Выходной трансформатор ТВС70 используется с определённой отклоняющей системой. Этот трансформатор применяется, кажется, в телевизорах "Электроника" с упомянутым кинескопом. Там питание как раз 12 Вольт.
vishne-aleksandr вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 01:56
Камвольный
Там по схеме ограничение питающее развёртки +10,5 В. А мне нужно запитать её от 12. Есть риск что строчка пойдёт в разнос и пробой ТВС.
Что нужно изменить между выходом К174ХА11 и предварительным каскадом, чтобы выходной каскад работал при повышенном напряжении, а вторичные напряжения не выходили за рамки? Анодное, ускоряющее.
Вот суть моего вопроса. А кинескопов там целая серия и все 70 градусов.
Спасибо что откликнулись
Непрочитано 24.09.2024, 03:22
vishne-aleksandr
+1,5 Вольт в разнос строчную развертку не отправит. Если Вам так нужно от 12 Вольт - замените дроссель в цепи питания выходного каскада строчной развёртки на резистор (подобрать экспериментально). У меня был случай когда при неисправности стабилизатора телевизор работал от напряжения 16 Вольт и никто не заметил разницы. Схемотехника соединения ХА11 с предвыходным каскадом на волнующие Вас параметры не влияет. Эти параметры довольно сильно изменяются от яркости кинескопа, особенно напряжение второго анода.
Непрочитано 24.09.2024, 10:07
Yuri222
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Камвольный Посмотреть сообщение
Запитайте ХА11-ю от 12В (может и от меньшего напряжения заработает).
А развертку питайте от того, на которое она рассчитана.
ХА11-я выдает всего лишь синхроимпульсы (это примерно как цифровая логика, только амплитуда сигналов другая) - т.е. важны только временные соотношения, а какой амплитуды импульс пойдет на следующий каскад при его питании от 7-ми вольт - особой роли не играет. Может быть какой-нибудь резистор понадобится заменить...
Индуктивность строчника + индуктивность ОС + конденсаторчик образуют колебательную систему с утроенной частотой строчной развертки - для формирования импульса обратного хода, который кроме управления ходом луча к началу экрана обеспечивает напряжение на аноде кинескопа (через высоковольтную обмотку строчника + умножитель).
Увеличить питание этой системы, рассчитанной на 7В, до 12В (на целых 70%) без переделки строчника мне представляется маловероятным.
Не просто же так в одних телевизорах питание строчной развертки было 110В, у других - 125, а то и 150. Оно завязывалось на параметры строчного трансформатора.
ЗЫ может быть , если добавить как-нибудь какой-нибудь дроссель к этому строчнику, что-то и получится, но сам не пробовал, поэтому и советовать такого не могу.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.09.2024 в 10:10.
Yuri222 вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
