25.09.2024, 11:30
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.09.2024, 11:51
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Ещё вариант. Предположу: дионая сборка сгорела?
Всё прозаичней. Этого Микротика списали из за того, что на него груз упал и малость раздавил конструкцию. Плата рабочая. Ну мне жалко выбрасывать живое железо, кусок отломанный сбоку. Поэтому всё живое решил спасти и "закрома родины" отложить на будущее.
/Эйнштейн/
25.09.2024, 12:08
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
25.09.2024, 12:09
Сказал спасибо: 3,067
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,212 сообщении(ях)
Ну тогда тупо параметры слизать с диодной сборки:
- напряжение отсечки ограничивающего диода (как стабилитрон проверить его);
- входную ёмкость (если есть чем измерить малые ёмкости);
- схему включения.
Подписать это всё на бумажке, и в закрома положить.
Схемы включения у таких сборок чаще всего одинаковые, их ограниченное количество. Не составит труда прозвонить и определить схему включения внутренних диодов и TVS.
Сказали "Спасибо" dimmich
25.09.2024, 13:24
Спасибо.
Как раз про напряжение сапрессора хотел спросить, как стабилитрон он работает или по достижении напряжения пробоя замыкает...
/Эйнштейн/
25.09.2024, 14:33
Я испытывал раньше подобные девайсы для защиты линий USB и CAN. Как стабилитрон работали.
25.09.2024, 17:05
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Как стабилитрон с повышенной импульсной мощностью рассеяния.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.09.2024, 19:34
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
там еще повышенная скорость срабатывания
25.09.2024, 19:51
Не думаю. Больше площадь кристалла - больше ёмкость.
25.09.2024, 20:06
Да вы посмотрите даташиты.
Там оч маленькая ёмкость, соответственно большая скорость.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
