Сегодня, 13:41
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Так по поводу усиления шумов кажись до меня дошло...
Я рассматривал усиление шумов относительно сигнала...
А надо рассматривать шум относительно входа выхода...
Отсюда следует что шум усилился на сто к примеру
А сигнал на 50
По этому и усиление у него выше... Вона чо оказывается ааафигеть!?
Но вопрос откуда взялись шумы в идеальном генераторе ибо я шумы НЕ задавал открыт и не понятен?
Сегодня, 14:01
Сказал спасибо: 2,838
Сказали Спасибо 2,759 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Я выдумал, генератор выдаёт 10кГц...
генератор выдает 10 кГц - он молодец.
А вот тот, кто подает сигнал с этого генератора на неподходящий усилитель - отнюдь не молодец. (мягко сказано).
Думать нужно тщательнее.
Если нету у Вас другого усилителя - выдумайте себе более подходящую любимую частоту.
Сегодня, 14:24
Генератор не молодец, он тащит в схему шумы откуда он их взял?
Сегодня, 14:34
По поводу шумов, важно
Шум 1мкВ на выходе 100мкВ усиление сто
Сигнал 50мВ на выходе 1в усиление двадцать
НО амплитуда шума вмикровооьтах ааа сигнала в вольтах
У АЧХ по левой шкале усиление а усиление у шумов больше по этому они верху...
Оттано чо, дооошло!!!
Сегодня, 14:39
Сообщение от Квинт
АЧХ по левой шкале усиление ...
по этомуповоду надо бы отметить.
По правой шкале - градусов 40, думаю, хватит.
Как только синус сдвинется до косинуса (при этом начинает двоиться в глазах) - останавливайтесь, этого будет достаточно.
Сегодня, 14:42
А вот откуда они берутся шумы неееепонятно???
Сегодня, 14:50
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 4,077 раз(а) в 2,906 сообщении(ях)
Квинт,
а чего не понятно? Если на выходе схемы есть шумы, а вы их не подавали, то шумят элементы схемы.
Сегодня, 15:10
На выходе от кого они появились? Кто генерит их?
Сегодня, 15:32
Сообщение от Квинт
живут они там изначально. Всегда, с момента Большого Взрыва. Потому что градусов дофига - целых 293 по Кельвину - они ими питаются.
Сегодня, 15:37
Это те самые дробовые шумы чтоли? И чем больше ток эмиттера тем их больше? Именно по этому аудиофилы ток покоя коллектора стараются делать маленьким?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
