12.12.2024, 23:27
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Сообщение от add.ocean
Упоминал Philips 3285/3295, Свх=9пФ, три положения (1:1 1:10 1:100), и у каждого свой истоковый повторитель. ..... фронт полностью сделан на дискрете и на стеклотекстолите (400МГц!)
Да, я тоже анализировал его схему. 400 МГц, 1 МОм, 9пф! на дискрете выдающиеся параметры для начала/середины 80-х (если не ошибаюсь). Итог - сильно переусложненная схема, но того стоило.
испортить можно любые золоченые керамики.
Вы считаете Тек испортил свои приборы, сделав front-end гибридным на керамике?
правда, банальное AC/DC коммутирует аж 3 контакта. 15пФ!
Меня тоже в свое время удивила реализация AC/DC. Вроде как все обходятся одной контактной группой. Но они, видимо, не искали простых решений. У них и делители 1:10 коммутируются оригинально, с отрывом "земляной"ноги от земли.
вот результат TDR на вход скопа 2465 (слева) и древнего 485 (справа). Думаю что это режим входа 50Ом. 2465 отражения таки влетают в зону его времени нарастания. Очевидно что 485 ок, а 2465 не ок
А тут точно у 2465 включен режим 50 Ом? Где же ровная полочка 50 Ом-ной линии после устаканивания, как у 485?
12.12.2024, 23:33
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от konst-72
скорее где-то (например во входном аттенюаторе) не дотянули до уровня, который могли бы сделать. хотя, одно из очевидных мест, где формфактор гибрид на панельке с радиатором был бы на месте, как раз и стоит DIP28 запаян и без радиатора. именно это место и перегревается, и горит чаще любой из гибридок и потом сложно ремонтируется - снимать материнку, отпаивать/отсоединять кучу проводов.
там как понимаю, следующее. это не 8 независимых реле а 4. 4 коромысла, каждое может находиться в 1 из 2 положений, замыкая верхние контакты, или нижние.
Последний раз редактировалось add.ocean; 13.12.2024 в 00:36.
12.12.2024, 23:33
Сказал спасибо: 52
пик ту пик 8В это и есть амплитуда 4В?
то есть от среднего потенциала на пластине Y в + 4В потом в - 4В?
тогда амплитуда между пластинами 8В, а пик ту пик между пластинами 16В?
Верно, с уходом СССР все дальше в туман все чаще на зуб лезет вражеский пик-ту-пик вместо правос... правильных "двойная амплитуда"
12.12.2024, 23:37
Сказал спасибо: 47
вот сама ветка. если верить автору шотов, 50Ом оба https://www.eevblog.com/forum/beginn...-50-ohm-input/
13.12.2024, 00:48
Сказал спасибо: 47
все это очень многомерно. Тек 24хх был огромный тираж, до сих пор на ebay полно и скопов, и плат, и гибридок. на этом они и выезжают. что ставлю в плюс - разъемы, очень легко подкинуть другую для диагностики.
с другой стороны, упомянутые 3295A на дискрете не только фронтенд, но и выходные усилители X и Z. Причем на очевидном ширпотребе. В мастерской тектроникса конечно на потоке проще менять гибриды чем искать какой из сотни транзисторов сгорел. Но обычному пользователю - гибридку все же придется найти, купить, и дождаться посылку. Так что тут кому как.
В минус филипсам - у них гибридок тоже полно и они запаяны! А впрочем все равно т.к. приборы настолько редки, что ни гибридки, ни платы - не найти никогда. Как и схем на них.
В этом смысле наш С1-12 6 берет все призы - и гибридки запаяны, и ног у них не сосчитать, и не подкинуть для диагностики, и не найти их, и дохнут чаще всех.
Последний раз редактировалось add.ocean; 13.12.2024 в 02:27.
13.12.2024, 01:02
Сказал спасибо: 47
Сказали "Спасибо" add.ocean
13.12.2024, 16:41
Сказал спасибо: 47
пошел посмотрел схему фронтенда 485. раньше не присматривался.
2 платы бутербродом (на 1 канал).
в сигнальном тракте 32 (!) замыкающих механических позолоченных контакта на кулачках (думаю без золота такое долго и не проработает). не считая одного реле, и две переключающие группы 50Ом/1М "руками".
два раздельных канала, 1М и 50Ом. У каждого свой аттенюатор из 2-х ступеней. всего аттенюаторов 6 (2 общих 1:2, 1:2,5)
в режиме 50Ом истоковый повторитель не подключен и HiZ схема сигнал не пропускает, соотв. нет прибавки емкости к активным 50Ом. Вот почему TDR ответ лучше.
для того чтобы выровнять задержку, в режиме 50Ом подключается дополнительная ЛЗ 2,5нс. то есть можно смотреть 2 канала 1М и 50Ом и быть уверенным что если фронты совпадают на экране - то они совпадают на деле
истоковый повторитель только так называется, на самом деле в Hi-Z схеме 9 (!) транзисторов не считая ОУ. да что говорить, только на выходе на кабель, после выходных транзисторов, стоит 10 (!) R,C,L элементов для коррекции и выравнивания чего-то... слоны, нет, динозавры!
есть защита входа 50Ом по напряжению - реле отключает при превышении.
и тем не менее, чего удалось добиться. довольно скромно:
1М вход 250 МГц, не 350.
емкость входа 1М 20пФ.
зато думаю ПХ в идеале.
Последний раз редактировалось add.ocean; 18.12.2024 в 04:19.
13.12.2024, 19:11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от avmak
Если будет время, то сможете сделать фотки прямоугольных импульсов 100 кГц, 5 МГц и 20 МГц или подобного порядка
Помню вашу просьбу. Меандр 170 кГц с 74АС04
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 184824](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=184824&thumb=1&d=1734102485)
Следом контрольная проверка ПХ
ID: 184828](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=184828&thumb=1&d=1734102533)
Меандр 5,3 МГц
ID: 184825](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=184825&thumb=1&d=1734102494)
Меандр 17 МГц 50 нс/дел
Название: 20 МГц 50 нс.jpg
ID: 184826](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=184826&thumb=1&d=1734102512)
меандр 17 МГц 10 нс/дел
13.12.2024, 21:06
Сказал спасибо: 52
Чесс слово, никогда не испытывал таких чувств при рассмотрении схемы!! Видимо, я застрял в той эпохе. Слишком много эмоций и много вопросов, на которые нет ответа сегодня. Попытался сформулировать свои мысли комментариями на картинке, понимая, что ответить, скорее всего, уже некому.
13.12.2024, 21:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Спасибо большое. Все меандры сформированы 74АС04?
Меандры оччень хорошие.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
