Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 04.02.2025, 18:31
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
Я не понимаю, где тут мертвое время. И что за всплески перед открытием ключей и почему они разной амплитуды? Резистор теплый, ключи холодные, питание 63 просело до 61в.
Aleksandir вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 18:38
Yuri222
Сказал спасибо: 2,924
Сказали Спасибо 2,807 раз(а) в 2,083 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Aleksandir, Ваш резистор - это индуктивность.
Как ключ закрылся - тут же пошел процесс самоиндукции. В совокупностью с вых. емкостью ключей имеем резонансный контур. Колебание (вернее - его часть) - видим на осциллограмме.
1 фаза - после закрытия нижнего ключа пошел рост напряжения на стоке. 2 - дошел до уровня питания (ограничено открывшимся диодом верхнего ключа) - и 3 - пошел процесс перезаряда конденсатора этого контура. Но до конца не дошел - т.к. мертвое время драйвера закончилось,
4- открылся верхний ключ и ту закорючку верхн. ключ подтянул к питанию.
Ключи холодные - а что им сделается при таком комфортном переключении, низком питании и небольшом токе.
Мертвое время - это длительность этого всплеска и есть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.02.2025 в 18:49.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 18:52
Yuri222
Aleksandir, ну или по-другому.
Когда нижний ключ открыт, то в инд-ти нагрузки течет ток, ограниченный сопротивлением резистора.
После закрывания ключа этот ток инд-ти втекает в конд-р вых емкостей полевиков (заряжает их - до напряжения питания). дальше - открывается паразитный диод верхн. ключа, ограничивая напряжение. Потом - разряд этого паразитного конд-ра. Ну и потом - как выше написал.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 18:56
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
ESR-T4, показывает только сопротивление 97,6 Ом, индуктивности (подписанные) на 10-1000 мкГн приборчик видит на ура. Надо подумать, где взять что нибудь безиндукционное..
Непрочитано 04.02.2025, 18:59
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
у меня сейчас SF-38 подпаяны на DS, они 35нс.
Непрочитано 04.02.2025, 19:20
Yuri222
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
они 35нс
это время его обратного восстановления (при условиях, указанных в даташите). Откроется тот диод, который имеет более низкое напряжение открывания.
В реальной схеме по такой топологии вполне достаточно паразитного встроенного диода (если там меандр на выходе).
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 20:21
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
И уточните по снабберу.
Сейчас не подпаян, с трансом подпаивал 1,5нф+100(50) Ом, кроме просадки напряжения питания 63в эффекта не наблюдалось. Завтра попробую, как будет с резистором.
Непрочитано 04.02.2025, 22:37
zoog
Сказал спасибо: 948
Сказали Спасибо 1,229 раз(а) в 993 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
это на последней фотке длительность резонансного выброса вверху на ЗИ ключа (около микросекунды).
Оно должно быть характерным, иллюстративным.
Наводки со стока.
Возможно, проще перемотать бифилярно, но это компромисс.
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (05.02.2025)
Непрочитано 05.02.2025, 10:31
Yuri222
не совсем понял - это Вы про то, что мертвое время должно на осциллограмме быть красиво показано полочкой на уровне полпитания?
С одной стороны - да, но ведь от нагрузки зависит.
С интересом наблюдал тот резистор-трубку, ждал, что получится. Увы, чуда с ним не случилось.
Может найти каких резисторов МЛТ 1-2 ваттных и соорудить из них достаточно низкооммную цепочку (с полсотни Ом)- чтобы увидеть ту микросекундную полку в условиях нанофарадной нагрузки...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 11:15
zoog
Сказал спасибо: 948
Да, ТС этого хочет, судя по его постам.
В смысле - от её вида? Потому я и пишу ему про активную.
Ну дык:
можно даже поставить 2..3 МЛТ-2 на 100Ом
1нФ*100Ом = 100нс, будет вполне наглядно по идее.
zoog на форуме
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
