Непрочитано 11.05.2025, 13:12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,390
Сказали Спасибо 4,009 раз(а) в 3,055 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как себя будет чувствовать двигатель насоса на 24В при кратковременной подаче на него 36В?
Внимательно смотрите на поле местоположение в сообщении.
AliExpress.ru и aliexpress.com это совершенно разные маркетплейсы.
Так что тут или с AliExpress.com, или Английское описание для поиска.
Скриншот не сильно информативен.
Использование русского языка на любом AliExpress - прямая дорога к доброму доктору…
Для доступа к не искаженной ссылке удобнее использовать «Цитата выделенного», поскольку в буфер обмена может (разные браузеры и их расширения) попасть совсем не то, что на экране видно…
Про DC/DC
Уже показан диапазон 16…36V.
Если думать, то получится 10…40V
Выходной ток от 15A минимум (inrush current не измерен и не известен).
Получается совсем не step down, а buck bust.
Далее решение ТС.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 14:05.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
trampampusha (11.05.2025)
Непрочитано 11.05.2025, 14:44
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 552
Сказали Спасибо 1,854 раз(а) в 840 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Вот преобразователь DC-DC с входным напряжением 20-120 Вольт:
https://www.aliexpress.com/item/1005006630139887.html
Ещё:
https://www.aliexpress.com/item/1005007370051979.html
Этот-же лот есть и на .ru для тех, у кого на .ru "Такой страницы нет":
https://aliexpress.ru/item/1005006630139887.html
ССылки так-же открываются с копированием и вставкой в браузере.
ID:	186566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186567   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shahabbas; 11.05.2025 в 16:06.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Непрочитано 11.05.2025, 15:02
mike-y-k
Shahabbas, таки уже диапазон от 16V.
И нет смысла до выбора характеристик что-то искать конкретное.
У Вас реально не только на AliExpress заказать, а для ТС ссылка на .ru совсем не актуальна…
Вполне можно сделать нужный DC/DC из подходящей по параметрам EVB от ковбоев.
kreking, изолированный DC/DC - просто с трансформатором, а не на дросселе и емкости. Часто это еще и более простая схема…
Изоляция в фотовольтаике, как и заземление - больше про защиту самих панелей от статики и перетоков…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 15:46
Shahabbas
Сказал спасибо: 552
...таки уже диапазон от 16V.
Между входом и выходом ставится развязка с диодом Шоттки и если напряжение на входе ниже 20 Вольт и преобразователь отключится - напряжение со входа на выход через диод пойдёт напрямую.
Непрочитано 11.05.2025, 16:08
mike-y-k
Shahabbas, а при сниженном напряжении априори допускаем падение мощности?
Может лучше полное соответствие, без костылей?
Требуемый DC/DC - в итоге ничем не отличается от AC/DC с широким диапазоном по входу, а трансформатор все сильно упрощает…
Остается только вопрос с нижним порогом напряжения для нужной мощности…
Контроллер с аккумулятором сильно упрощает задачу, решая ее из коробки…
Просто прикрутить провода и пользоваться всегда, когда есть необходимость, а не когда получится…
Если что, то две AGN АКБ 20…30Ah даже меньше одного автомобильного на 60Ah.
Все в подходящий корпус IP64/IP65 с нужными разъемами и вся конструкция мобильна/стационарна и готова к автономной эксплуатации практически без обслуживания. Добавить BT к параметрам контроллера для контроля и управления - «современность», а точнее удобство пользования.
Но опять выбор за ТС…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 16:30.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 19:06
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,613
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 691 сообщении(ях)
trampampusha на пути к лучшему
У всех ссылки на 12 В. А у меня насос на 24 В.
Пройдусь по магазину продавца и наверняка будет и на 24 В.
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Под нагрузкой или ХХ?
Под нагрузкой конечно же.
Панель на 370 Вт, насос на 180 Вт.
Панель была направлена на Солнце перпендикулярно, т.е. была максимальная эффективность.
Дополняю.
Нашёл.
https://www.aliexpress.com/item/1005007226361023.html
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 20:57. Причина: url->noparse
trampampusha вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 21:05
mike-y-k
При вставке адреса в текст сообщения можно поместить его в тег noparse. Чтобы не возится - сохраните сообщение, а затем редактируйте его с заменой текста url до и после адреса на noparse.
В результате адрес перестанет быть ссылкой и его можно без проблем скопировать как текст и использовать дальше в новом окне paste&go
По поводу ссылок на DC/DC - они все не для выхода с панели, а для выхода с контроллера. Или с батарей, или с выхода на нагрузку. Там по логике работы контроллера напряжение при любом освещении находится в нужном диапазоне (пока не разрядились АКБ).
trampampusha, сегодня заглянул в наброски ТТ для проектирования MPPT. Ошибся на порядок с хвостом в мощности для нагрузки панели - 0.08…0.27% от максимальной мощности панели. Там, правда пик был 25…100kW.
При Вашей мощности эта нагрузка разместится на плате (если разработчик об этом подумал).
Тогда при проектировании устанавливали ток ХХ от напряжения на каждой панели.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 21:29.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 22:30
trampampusha
Спасибо. Ориентир есть.
Я уже стал думать о применении стибилизатора тока, чтобы панель всё время держать стабильно нагруженной при изменении уровня освещённости.
Как только включается нагрузка, стабилизатор тока отключается, чтобы не отбирать мощность у нагрузки.
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.05.2025 в 22:34.
Непрочитано 11.05.2025, 23:12
mike-y-k
trampampusha, купите контроллер с нужными параметрами по входу и напряжением+током выхода, выберите с BT для исключения кнопок на панели, поместите все с парой AGM в подходящий корпус с разьемами для панели+нагрузки и забудьте про эту проблему…
Все как написано в Вашей подписи…
Там всего 10A по входу и около 15A в пике (inrush) на выходе…
mike-y-k вне форума
trampampusha (16.05.2025)
Непрочитано 18.05.2025, 14:01
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 815 раз(а) в 468 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение насоса 24V к солнечной панели 36V
Теоретически тема должна называться - как правильно подключить насос с переменной нагрузкой на 24в к 36в солнечной панели...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2025 в 00:15.
mikes357 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
trampampusha (05.06.2025)
Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели. trampampusha Источники питания и свет 77 23.06.2022 21:18
Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ? sobyninsk Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:28
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
