Re: Hybrid - 1500 стабилизатор -трёхсотый!
VladimirIvan, некоторое время пользовался таким (умер контроллер) в качестве просто ЛАТР. Обмотки питания платы тоже пошли в дело - питание цифрового индикатора напряжения и тока на входе и выходе.
Уже писал выше - при восстановлении менять механику, съемник, мотор привода и контроллер.
В качестве стабилизатора сети перемудрен (идея из прошлого века).
Даже инверторный эффективней будет, да и проще, но подороже…
Тут только как работающий экспонат для школы или музея на 99%
bocem, а просто в .png перевести? Начните с облака на mail.ru или yandex для фотографий…
